Resultados 1 al 13 de 13
    Kik
    Kik está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Tarragona
    Predeterminado Reseteo horas de trabajo en estufe eider biomasa de 10kw
    Hola, buenos días , tengo una estufa de pellets eider biomasa de 10kw que compre en brico depot , entrar en el menú de calibración de la estufa se como hacerlo , pero resetear las horas de trabajo no , alguien sabe el código o contraseña para poder hacerlo , muchas gracias
    trukkakhan está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Re: Reseteo horas de trabajo en estufe eider biomasa de 10kw
    Kik , is your control panel the three button one ?
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Hola Kik
    No la encuentro en Brico Depot. ¿Cual es el modelo exacto? Si no lo sabes cuelga por favor, una foto del display, para saber que electrónica lleva
    Me imagino que acabas de hacer una limpieza completa y necesitas resetear las horas...
    Gustavo1971 está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Código para resetear alarma de 900 horas de uso el primer código es 77 me falta el siguiente
    mikg está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Hola , estoy en el mismo caso que tu ,
    estufa eider pasillo 10kw y tengo que resetearla en breve (menos de 100 horas me quedan )
    me podrias indicar los pasos si conseguiste solucionarlo?
    gracias
    nov 2022
    Estoy a la espera que alguien sepa la siguiente contraseña como cuando la consiga te la paso
    feb 2022
    Hola Gustavo
    nov 2022
    ELECTRÓNICA MICRONOVA N100 CON DISPLAY LED DE 3 PULSADORES
    feb 2022
    Has probado A9?
    nov 2022
    Si pero me dice código erróneo (A9)
    feb 2022
    Tienes que entrar con A9 en el menu técnico y luego usar la clave 55 para resetar las horas
    anajeanette está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Lleida
    Hola buenas tardes alguien me puede pasar los parámetros de Etna 10kw el display N100 3 botones
    Enviado desde mi 5048Y_EEA mediante Tapatalk
    ene 2021
    Lleida
    Cita Iniciado por Gustavo1971 Ver mensaje
    Hola buenos días Gustavo me podrías pasar porfavor los parámetros de estufa Etna 10kw display N100 3 botones si los tienes gracias
