Reseteo horas de trabajo en estufe eider biomasa de 10kw
Hola, buenos días , tengo una estufa de pellets eider biomasa de 10kw que compre en brico depot , entrar en el menú de calibración de la estufa se como hacerlo , pero resetear las horas de trabajo no , alguien sabe el código o contraseña para poder hacerlo , muchas gracias
Re: Reseteo horas de trabajo en estufe eider biomasa de 10kw
Kik , is your control panel the three button one ?
Hola Kik
No la encuentro en Brico Depot. ¿Cual es el modelo exacto? Si no lo sabes cuelga por favor, una foto del display, para saber que electrónica lleva
Me imagino que acabas de hacer una limpieza completa y necesitas resetear las horas...
Código para resetear alarma de 900 horas de uso el primer código es 77 me falta el siguiente
Hola , estoy en el mismo caso que tu ,
estufa eider pasillo 10kw y tengo que resetearla en breve (menos de 100 horas me quedan )
me podrias indicar los pasos si conseguiste solucionarlo?
gracias
Estoy a la espera que alguien sepa la siguiente contraseña como cuando la consiga te la paso
Hola Gustavo
ELECTRÓNICA MICRONOVA N100 CON DISPLAY LED DE 3 PULSADORES
Si pero me dice código erróneo (A9)
Tienes que entrar con A9 en el menu técnico y luego usar la clave 55 para resetar las horas
Hola buenas tardes alguien me puede pasar los parámetros de Etna 10kw el display N100 3 botones
Enviado desde mi 5048Y_EEA mediante Tapatalk
Gustavo1971
Hola buenos días Gustavo me podrías pasar porfavor los parámetros de estufa Etna 10kw display N100 3 botones si los tienes gracias
