Resultados 1 al 4 de 4
    venan está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    caceres
    Predeterminado Módulo wifi
    Hola buenas, quisieran me aconsejan qué tipo de módulo wifi necesitaría para una estufa de Pellet con la placa PSYSL 02000019, AB01/15. Compre uno que era el 4heat de Tiemme y no pude configurarlo, según me dijeron no es compatible. Si alguien me puede ayudar, les estaría muy agradecido.
    Vitin está desconectado Forero
    mar 2020
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Módulo wifi
    el mejor de todos y mas barato el broadlink , funciona como un mando a distancia pero con wifi en aliexpres 5 euros
    feb 2021
    Soria
    Cada fabricante de placas electrónicas tiene su propio módulo wifi, que marca es la electrónica que usa esa estufa, puedes mandar una foto del display para intentar saber cual es la electonica o al menos la marca y modelo de la estufa, el módulo 4heat es para estufas que usen la electrónica Tiemme, en cuanto a PSYSL 02000019, AB01/15 puede ser efectivamente la placa pero si lo has sacado a traves del dispkay puede ser el firmware de la placa y no el modelo de placa.
    oct 2019
    santander
    Lo más sencillo es que pongas la marca y modelo de estufa y de este modo saber si el fabricante tiene algún accesorio para ella.
