Resultados 1 al 6 de 6
- 16/12/2022, 18:27 #1
- oct 2012
- Granada
Estufa de pellets hace saltar el diferencial
Hola, tengo un problema con una estufa de pellets Ravelli: después de estar una media hora funcionando (a veces antes) salta el diferencial. Entiendo que es un corto en algún punto... alguien sabe como podría buscar que es lo que está provocando el corto?
¡Gracias!
- 16/12/2022, 20:19 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Estufa de pellets hace saltar el diferencial
Los diferenciales no saltan por un corto por eso tranquilo, los difrenciales saltan por una derivación muy pequeña a tierra.
En otras palabras los diferenciales están regulados a unos 25 mA, que quiere decir esto que comparan la intensidad de la corriente que está entrando con la que está saliendo y si la diferencia es mayor de 25 ma salta, en definitiva los diferenciales no protejen la instalación protejen básicamente a la persona, si tocas un cable y te de un calambrazo te salta el diferencial y no te electrocutas.
Otra cosa son los magnetotérmicos que a diferencia de los diferenciales que suele haber uno, suelen haber varios y estos suelen estar regulados desde 10 a 40 Amperios, en este caso si por ejemplo pasan más de 10A en uno de 10A salta y obviamente un corto produce más de 10 Amperios
- 16/12/2022, 21:15 #3
- oct 2012
- Granada
Ok gracias por la aclaración. Lo que salga es el diferencial, no el térmico. Sabes dónde podría buscar el fallo?
- 16/12/2022, 21:50 #4
- feb 2021
- Soria
El gran problema de los diferenciales es la humedad, por eso donde más problemas da se producen en la cocina.
Como la derivación es muy pequeña, si la estufa la tienes conectada a un enchufe, la primero que yo haría sería deconectarla y volver a conectar la clavija del cable de la estufa dandole media vuelta es decir girándolo 180º.
Donde buscar si es una hidroestufa viendo donde hay humedad.
- 19/12/2022, 22:33 #5
- oct 2012
- Granada
Al final pude solucionar el problema. Primero limpié bien la placa base, estaba llena de polvo, por si acaso... pero el fallo estaba justo detrás, había un cable que debido a las vibraciones del extractor con el paso de los años se había gastado la goma que lo protegía y hacía corto tocando el chasis de la estufa.
Pues nada, le puse un poco de funda termo-retráctil para aislarlo y ya está problema solucionado
- 04/12/2024, 07:18 #6
- ene 2016
- Granada
Hola, a ver si me podeis ayudar.
Tengo una estufa sinergia y cuando la enciendo, hace bien todo el proceso, arranca el extractor de humos, empieza a caer pellets, el quemador hace su funcion y comienza a arder y a los 2 minutos mas o menos, justo cuando tiene que funcionar la turbina que mete el aire caliente al salon, salta el diferencial y deja la casa sin luz. Si se intenta arrancar varias veces al final se consigue que funcione.
Si la pongo en modo diagnostico, todos los elementos funcionan sin problema, incluso la turbina pero cuando sales y de das para que arranque, hace todo el proceso y salta.
