Resultados 1 al 8 de 8
- 05/12/2022, 23:09 #1
- dic 2022
Caldera de pellets domusa
Hola me llamo Raúl y vivo en la sierra madrileña tengo una vivienda de dos plantas con unos 250m2 con suelo radiante este es el segundo invierno que paso en ella el año pasado la puse en marcha con ayuda del servicio técnico de domusa y comprobé que mi gasto de consumo de pellets es excesivo me gasté como 4 palets de pellets de la marca gurpellets desde noviembre a febrero cuanto es el gasto habitual para ese tipo de vivienda .
Por otro lado tengo una centralita la cual me regula las bombas de agua y el horario en que tiene que funcionar
Sabría alguien explicarme cómo lo puedo regular para poder tenés mi casa a una temperatura idónea.
El año pasado por más que quisimos tan pronto estábamos a 25º como si la tocábamos pasábamos frío.
Acabo de ponerla en marcha y desde la centralita el agua caliente le tengo las 24 horas y la temperatura de sol y de luna a 27 grados
Lleva dos días y mis termostatos de interior solo marcan 16,5 que puedo hacer ?
Gracias de antemano .
Si hay alguien por la zona de el Escorial o alrrededores que me pudiera ayudar a regularla se lo agradecería.
- 06/12/2022, 08:18 #2
- nov 2021
Re: Caldera de pellets domusa
Hola no conozco ese tipo de calderas pero sí que gasta mucho Io tengo una edilkamin Ottawa de 24 kw me suele gastar de media un saco al día con los radiadores me imagino que tú problema viene del mezclador de agua o tu caldera es mui pequeña i no da la talla dinos más datos aver si te podremos aiudar
- 06/12/2022, 22:24 #3
- dic 2022
- 08/12/2022, 11:50 #4
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas Miguel , cuando dices que gastas un saco con los radiadores a que te refieres ? Cuantas horas tienes la caldera en marcha ? y a cuantos grados tienes el agua de los radiadores ?
Yo de 30 kg no Bajo , 14 horas a 70 grados agua de radiador .
Ya nos dirás parámetros , Un saludo
- 08/12/2022, 12:22 #5
- nov 2021
Hola vitin tengo puesta la caldera unos 8 o 9 horas al día repartidos en dos tandas el resto del día no hai nadie en casa i no se usa mi casa tiene 270 m3 más o menos aislada hasta las trancas tanto ventanas como paredes i techo alimento unos 70 elementos radiantes la agua la tengo puesta en 65 grados con una temperatura ambiente de 20 grados la caldera setada en eco sin que pare al conseguir las temperaturas .Lo del acs la tengo puesta en modo manual la válvula la uso exclusivamente para radiadores en los parámetros se hicieron unas ligeras modificaciones que compartiré con vosotros esos días por sios viene bien
- 08/12/2022, 13:22 #6
- mar 2020
- Zaragoza
Ok Miguel
- 24/12/2022, 10:50 #7
- ene 2018
- navarra
Buenos días
Si os sirve de ayuda yo tengo una casa de 260 m2 en dos plantas con una caldera de leña de baja temperatura se enciende y se apaga como las de gas, gasóleo, y pellets, que no necesita depósito de inercia, lleva sin apagarse más de un mes día y noche el gasto en mínimo y leña la cargo dos veces al día 9 de la mañana y 9 de la noche más o menos la caldera no pasa de 40 grados ni de día ni de noche, los radiadores están templados y la casa no baja de 21 o 22 grados en cualquier estancia de la misma estoy seguro que esto no lo conoces muchos
Apropósito yo también conozco las calderas Domusa ahí tienen un informe de Tecnalia sobre una caldera Domusa que con un recuperador de calor hecho por mí me certificaron un 21,6 % de ahorro en gasoil y en los estudios hechos salió más del 30% pero un ingeniero de Tecnalia me digo que el total que había salido no lo iban a certificar ellos,
El informe no quiero ponerlo aqui pero a los que lo queráis ver os lo paso por email lo que si os dejo es un video de una caldera de pellets Con la chimenea de plastico
- 21/01/2023, 07:55 #8
- ene 2018
- navarra
Busco empresa de fontanería o fontanero, que quiera probar en su zona una caldera de leña muy especial
Funciona como las de gas, gasóleo, y pellets.
“No necesita depósito de inercia”
Se enciende y se apaga como cualquier caldera de las mencionadas, al encenderse y apagarse el gasto en leña se reduce a menos de la mitad aprovechando todas las calorías
Además se mantiene a los grados que uno desee si usted quiere que la temperatura de agua no sea más de 40º así se mantendrá todo el día y toda la noche, si necesita más temperatura solo es girar el termostato a le temperatura deseada
Solo tendrá que cargarla dos veces a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche
Otra cosa más, si se carga dos veces al día, no se necesita encender aún tienen fuego suficiente para no tener que encenderla de nuevo
Seria para montarla en casas de unos 150 a 250 m2
