Resultados 1 al 9 de 9
    cabeza1973 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado Problema Edilkamin Ottwa
    Buenos días, mi problema es que cuando arranca mi caldera siempre lo hace a la segunda.
    La primera vez sobrepasa la temperatura de consigna(65 grados) hasta que se para.
    Hace la parada y automáticamente se arranca sola y está segunda vez ya si se regula bien y no se para.
    Al llegar a la temperatura de consigna se regula perfectamente.
    Por qué puede ser?
    Miguel alex está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Problema Edilkamin Ottwa
    No lo he entiendo bien lo que querés decir io también tengo una ottawa i no Arancaba la primera siempre segundo o incluso tercer intento si lo dejaba que se enfríe mucho el agua era debido a que entraba la bomba antes de que suba a temperatura de arranque fue retrasar la bomba unos 10 grados i todo ok
    nov 2021
    Ahora no te entiendo yo.
    Voy a intentar explicarme mejor.
    La tengo conectada a un cronotermostato, arranca a las 5 de la mañana.
    Cuando el agua llega a su temperatura (55 grados,creo) empieza a recircular y se supone a la temperatura no debe de subir de la temperatura de consigna ( en mi caso 65 grados), pues mi caldera se sube hasta que se bloquea por exceso de temperatura y se para. Cuando hace la parada se vuelve a arrancar sola y ya funciona perfectamente.
    Se regula la temperatura bien y no pasa de los 65 grados.
    nov 2021
    Será relacionado con el termostato creo entendí que no van bien con termostato exterior .en que pines tienes conectado el termostato?
    nov 2021
    También he probado a que funcione son termostato exterior y hace lo mismo.
    nov 2021
    Puede ser que te falle la sonda de temperatura pero si lo hace veces si veces no es raro a que pines de la es conectastes el termostato ?la bomba de agua entra a temperatura corecta ?la caldera i la instalación la tienes bien purgada de aire ?
    nov 2021
    Pues sin saber cómo ni por qué ayer cambie de pellets a hueso, me cambiaron los parámetros y ahora no lo hace.
    Incluso no termina de llegar a la temperatura de consigna, se queda a 3 o 4 grados por debajo.
    abr 2012
    Norte
    Te aconsejo algunas cosas....:
    1 Poner en Otawa que la bomba encienda un poco antes, tipo a los 47º, tienes poca demanda y es grande...
    2 Bajar potencia de máquina acorde a tu casa, seguro está pasada... (esto es complicado pero si tu SAT quiere, puede...)
    3 Trabajar con su panel el ON OFF programado, no con termostatos en Otawa y ajustar la temperatura de caldera a una media de 55º, no 65º.
    nov 2021
    Hola 55 en potencia ?Io la uso un poco más alta de temperatura para mantenerse más limpia la bomba Aranca en 45 grados .le doi más cicha i acortó las horas de funcionamiento
