Resultados 1 al 8 de 8
- 17/11/2022, 10:48 #1
- nov 2022
Códigos Tpar insert fuoco vivo llaima 12kw canalizable
Hola buenos días alguien sabe como sacar el número de desbloqueo de este insert? Según entendí tienen que ver con el código de artículo que muestra primero un 494 seguido de 4 números, en mi caso 8069, pero al meterlos no me da acceso, alguien sabe el método correcto, gracias de antemano
- 17/11/2022, 11:03 #2
- nov 2021
Re: Códigos Tpar insert fuoco vivo llaima 12kw canalizable
Hola el Nr de desbloqueo del menú ?
- 17/11/2022, 11:54 #3
- nov 2022
Si, el número para poder desbloquear el menú, gracias
- 17/11/2022, 12:11 #4
- nov 2021
El código es según la placa que monta no tiene relación con Nr de producto
- 17/11/2022, 13:27 #5
- nov 2022
OK y dependiendo de la placa como saco el código? , ya que todos los productos tienen una puerta trasera, con la que conseguir los código, si no sería un producto inútil
En cuanto pueda intentaré conectar por WiFi la estufa a mi ordenador con una Red ad-hoc lanzada desde este mismo, para poder sacar toda la información posible de la placa
- 17/11/2022, 15:21 #6
- nov 2021
Con el tipo de placa i leyendo en el foro seguro que consigues info
- 18/11/2022, 19:08 #7
- nov 2022
Bueno, como decía un poco más arriba, que no pude ponerlo antes, todo tiene que ver con el código de artículo, que te muestra en la configuración....si alguien necesita sacar el código escribirme
- 18/11/2022, 21:44 #8
- feb 2021
- Soria
Soy un simple usuario, pero en tu caso dado que tu estufa es una fuoco vivo, que parece que la empresa fabricante ha cerrado y que el servicio técnico como tal parece haber desaparecido, te voy a dar mi humilde opinión sobre la clave de las electrónicas tiemme, efectivamente la clave va unida al número 4-- ----, ya que este identifica al fabricante de la estufa y todas las estufas de ese fabricante con ese número van a tener la misma clave, lo que desconocía es que desde ese número con un algoritmo se puede obtener la clave entiendo que la clave que has puesto ha sido la 8069 y al final de la operción no te ha desbloqueado la estufa, pero vayamos al grano mira este enlace de uno que tuvo el mismo problema
https://www.solarweb.net/forosolar/u...aima-12kw.html
Donde puedes ver las claves que le dió un servicio técnico pare el desbloqueo y le funcionó, espero que atí te funcione si es así dime cual te ha funcionado
