Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que es mejor ??
- 13/11/2022, 22:23 #1
- sep 2019
- Alcala la real
Que es mejor ??
Hola compañeros, acabo de instalar una caldera de 30kw, y estoy en proceso de regulacion, aire/combustible, para saber si voy bien, como tiene que ser la llama mas o menos ?? Otra pregunta, que es mejor que caliente rapido y haga paradas o que valla quemando lento sin que llege a parar ?? Que temperatura me recomendais para la salida de agua ?? Gracias!!!
- 14/11/2022, 12:49 #2
- nov 2021
Re: Que es mejor ??
Hola Io tengo una de 25 kW tengo puesta el agua de salida a 65 i casi siempre voi con la caldera más subida de temperatura así se combustióna mejor i se ensucia menos la llama avivada así no quedan residuos sin quemar sobre los parámetros de fábrica le he subido un poco el aire también me ayuda mucho el tiro de la chimenea
- 14/11/2022, 15:41 #3
- sep 2019
- Alcala la real
Re: Que es mejor ??
Muchas gracias por contestar, esta tarde dedicare unas horas aver si consigo un buen equilibrio entre aire/ hueso, para sacar un buen rendimiento. Que biene el frio !!!! La e dejado un poco alta, y cuando llega el agua a 65 grados para , y se queda parada un rato, no se si es lo ideal, pero ai voy con las pruevas
- 14/11/2022, 17:01 #4
- nov 2021
Re: Que es mejor ??
Si no tiene termostato exterior toma como referencia temperatura del agua por eso para .ponle termostato de ambiente ahorrarás bastante
- 15/11/2022, 19:32 #5
- mar 2020
- Zaragoza
Re: Que es mejor ??
Una pregunta , a que precio está el hueso de aceituna por vuestra tierra
- 15/11/2022, 19:56 #6
- nov 2021
Re: Que es mejor ??
No te puedo contestar Io uso pellet
- 17/11/2022, 15:23 #7
- sep 2019
- Alcala la real
- 17/11/2022, 16:34 #8
- mar 2020
- Zaragoza
Re: Que es mejor ??
en zaragoza a 6 euros el saco , un robo
