Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    Javi_Diva está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado re: Estufa Diva 9 kw
    Hola Manel. Como has modificado los parametros para que tire menos pellets? Tengo un problema similar al tuyo y es que, de vez en cuando, tarda mucho en encender y como sigue tirando pellets, el crisol se llena (incluso desborandose de pellets) y monta una humareda blanca tremenda dentro de la estufa y en la salida de la chimenea (dentro de la vivienda, no sale nada de humo). Quisiera que o la resistencia calentase mas, o que echase menos pellets al principio.
    Aparte de eso y ya aprovechando, me gustaria preguntar si alguien sabe como regular el ventilador tangencial para que expulse mas aire hacia la estancia de forma continua (como cuando inicia el ciclo de apagado).
    Gracias!
  2. #27
    Manelvalls está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Baleares
    Sigo con problemas de encendido automático. de momento enciende con la ayuda de un mechero. Voy a probar otro tipo de pellet. le cuesta arrancar incluso con el mechero.
    mis valores actuales son estos, pero no confiéis:
    Mane
    1 Tiempo encendido 18
    2 Tiempo estabilizar llama 4
    3 Tiempo entre limpiezas - 40
    4 Carga en Load wood 0
    5 Carga en fire on 0,3
    6 Carga en potencia 1 0,8
    7 Carga en potencia 2 1,2
    8 Carga en potencia 3 1,6
    9 Carga en potencia 4 2
    10 Carga en potencia 5 2,5
    11 Tiempo espera alarma 120
    12 Teimpolimpieza 30
    13 Temperatura hay Llama 50
    14 Máxima temperatura humos 210
    15 Temperatura arranque aire 65
    16 Extractor en fase load 2100
    17 Extractor en fase fire 2300
    18 Extractor en potencia 1 1000
    19 Extractor en potencia 2 1290
    20 Extractor en potencia 3 1360
    21 Extractor en potnecia 4 1420
    22 Extractor en potencia 5 1490
    23 velocidad aire potencia 1 17
    24 velocidad aire potencia 2 22
    25 velocidad aire potencia 3 25
    26 velocidad aire potencia 4 28
    27 velocidad aire potencia 5 31
    28 apagado estufa por temp - off off
    Javi_diva: La forma de cambiarlos esta en algún tutoría de youtube: https://youtu.be/uWC58dG3nsc
    boton -
    boton encendido 4 veces
    boton mas asta A9...
    Los valores 4 y 5 tienen que ver con la carga de pellets.
    Pero en mi caso:
    Le doy ON a la estufa, al cabo de un minuto y medio empieza a tirar pellets Durante un minuto, y casi llena el quemador.
    Entonces la resistencia que esta al rojo, va quemando algún pellet, pero no terminan de hacer llama.
    Me he dado cuenta que si abro la puerta, sí hace llama, y si la cierro se apaga, pero no sé si tengo que subir o bajar la intensidad del aire para conseguir mejor resultado.
    Si en algún momento, con ayuda del mechero o por casualidad la estufa hace llama, pasa a fase estabilización de la llama, (fire on). y tira pellets a razón del parámetro 5.
    Una vez ha arrancado, funciona bien, a pesar del ruido del sinfín, pero calienta y se nota diferencia entre las 5 potencias.
  3. #28
    nov 2022
    Muchas gracias Manel. Esta mañana, despues de limpiarla, he centrado mas la resistencia dentro del tubo protector que tiene, que estaba como caida a un lado casi pegando con el tubo que la rodea a ver si eso ayuda. A parte de que caigan menos pellets durante el arranque, creo que ayudaría el cebar la ignición con mayor flujo de aire, pero no veo ese parametro en el listado.
    A parte de eso, el video de youtube que enlazas, no corresponde exactamente con la botonera de la Diva que tengo yo (no vigura el display del mando) en tu caso si es igual?
    A ver que pasa esta tarde cuando la encienda si veo que el haber centrado la resistencia ayuda. ya iré comentando. He leido a alguien que el asomar un poco mas para fuera la resistencia, ayuda a la ignición, pero que puede acortar la vida de la resistencia.
  4. #29
    nov 2022
    Baleares
    Cita Iniciado por Javi_Diva Ver mensaje
    cebar la ignición con menos flujo, es el parámetro 16, puedes bajarlo. pero apúntate lo que tienes ahora como punto de partida. y no hagas como Yo, que bajaba 200 puntos cada vez, baja de 50 en 50 y ves probando.
    Botonera: no es exactamente la misma, pero el funcionamiento es el mismo.
    acortar la vida? Una resistencia cuesta 20€, si arranca sola, la cambio cada año si hace falta.
  5. #30
    nov 2022
    Hola manel. Muchas gracias. Probaré lo que me comentas de la ignición. Hoy la verdad es que ha arrancado fenomenal con el crisol solo lleno hasta la mitad. No se si es porque estaba recien limpia o por lo que he hecho recolocando la resistencia. Lo que no me queda claro, es cuando hablas de meterle menos flujo de aire para cebar la iginición (deberia ser al contraio, no? meterle mas aire). Por otro lado, he encontrado un manual de una estufa de pellets en holandes que , aprentemente, es exactamente igual que la nuestra y explica la forma de acceder a los menus de parametros tecnicos y tambien contiene el cuadro de parametros que vienen por defecto. Te lo copio aquí por si te puede ayudar. La traducción es de google trans. Tambien tengo el manual completo traducido y en su lengua original.
    PR01 Tiempo máximo de ciclo de arranque en minutos: 16
    PR02 Tiempo de estabilización para fuego en posición “FIRE ON” en minutos: 4
    PR03 Tiempo entre dos limpiezas en minutos: 45
    PR04 Alimentación de pellets en posición “CARGA DE MADERA”: 1
    PR05 Alimentación de pellets en posición “FUEGO ON”: 0,9
    PR06 Entrada de pellets en posición de potencia 1 = Eco: 0,8
    PR07 Entrada de pellets en posición de potencia 2: 1,7
    PR08 Alimentación de pellets en posición de potencia 3: 1,9
    PR09 Alimentación de pellets en modo potencia 4: 2.1
    PR010 Alimentación de pellets en modo potencia 5: 2,4
    PR011 Retardo señal alarma: 120
    PR012 Tiempo de limpieza: 15
    PR013 Temperatura mínima de humos para avance a “FUEGO ON”: 50
    PR014 Temperatura máxima de humos: 240
    PR015 Temperatura a la que arranca ventilador ambiente: 65
    PR016 Velocidad del ventilador de gases de escape en la posición "CARGAR LEÑA": 1500
    PR017 Velocidad del ventilador de gases de escape en la posición "FUEGO ON": 1500
    PR018 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 1 = Eco: 1400
    PR019 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 2: 1450
    PR020 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 3: 1500
    PR021 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 4: 1550
    PR022 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 5: 1700
    PR023 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 1 = Eco: 14
    PR024 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 2: 16
    PR025 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 3: 20
    PR026 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 4: 23
    PR027 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 5: 26
    PR028 Modo de espera (Ver capítulo 20 Modo de espera para más info.): APAGADO
  6. #31
    Pcnovember está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola:
    Tengo una diva 9Kw
    Lleva una Duepi UN88 y lleva cargado en origen el banco bh07
    Entrar en Ut04 aqui es MN04 y con la tecla "-" pasamos por los bancos preconfigurados hasta encontrar el "bh07" y lo seleccionamos con la tecla encendido.
    Así vuelve a estar de origen.
    Si no os aclara la cosa, decirlo y lo explico mejor.
    nov 2022
    Baleares
    Hola Javi,
    podrías pasar el link de este manual que comentas?
    Muchas gracias!
    Cita Iniciado por Pcnovember Ver mensaje
    Hola:
    Tengo una diva 9Kw
    Hola PCnovember,
    Gracias por enviar esta información, voy a grabar los parametros que tengo ahora, los publicaré, ya que me funciona muy bien la estufa así en cuanto a potencias y rendimiento, o eso creo.
    Y luego veré el programa bh07 que parametros usa.
    En cuanto q que arranque sola sigo con muchas dificultades. me he dado cuenta que si tengo la puerta abierta arranca mejor que si la dejo cerrada. supongo que si pasa eso debo bajar las revoluciones del estractor, haré pruebas...
  8. #33
    nov 2022
    Hola Pcnovember y Manel. Acabo de comprobar los parametros que vienen de serie con mi Diva 9kw y no coinciden con los que publiqué en ese listado (tampoco coinciden con los que figuran en el video de Biomasa de como configurar la placa con 3 botones Duepi). He hecho un video esta mañana y generaré una lista nueva. Pero si me interesaría saber que parametros tienes tu ya que te funciona bien como los tienes. Yo tengo solamente un problema (que se da de vez en cuando) de que la estufa tarda mucho en encender creo que por una acumulación excesiva de pellets o porque la resistencia tarda mas de la cuenta) y genera mucho humo dentro de la estufa (que evacua sin problemas por la chimenea pero con un nubarrón de humo blanco); tambien me gustaria aumentar el flujo del ventilador para que saque el calor de la estufa mas lejos sin tener que aumentar el consumo de pellets, porque tengo la estufa dentro de una estancia dirigida hacia una puerta y me gustaria que sacase mas calor hacia afuera, ya que en la estancia en la que está es mas que suficiente ahora mismo.
    Por cierto, cuando entras en los menus para cambiar parametros, por ejemplo la carga de pellets en el encendido, hace un test en el que empiezan a caer pellets para ver el ritmo de carga, pero no entiendo si el test lo hace del nuevo valor que estás configurando o del que estaba anteriormente configurado (no se si me explico). Porque he estado trasteando con el (de serie viene un valor de 1") y no he notado diferencia en los test. Se supondría que debería bajar ese valor (es el pr04) para que caigan menos pellets en el encendido, no?. Por otro lado, el caudal de aire para que saque el calor de la estufa (entiendo que es el PR23) no me deja subirlo mas que una posición (aunque veo que tiene valores mas altos para potencias mayores).
    Manel, si quieres que te pase el manual (aunque ya he comprobado que los parametros no son los mismos) pasame tu correo y te los envío. Y Pcnovember, muchas gracias por el codigo del reseteo, si te funciona bien la estufa, me gustaria tambien conocere los valores de los parametros que tienes tu (y si has modificado alguno o lo que sea).
    Un saludo a todos y gracias por colaborar.
  9. #34
    oct 2022
    Javi_Diva:
    Estoy como vosotros esperimentando con ella, después de muchos años detrás de una estufa de pellets , vivo a las afueras de Valencia en un adosado y no conseguía calentar la casa de 1 planta. Me decidí por esta estufa porque me pareció bueno el precio. Sin saber nada de este tipo de estufas encontré el foro y empece a investigar sobre ella.
    Problema 1: Estoy tratando de bajarle el rendimiento pues estos días que no hacia mucho frío, se me ponía el comedor después de 2 o 3 horas funcionando en nivel 1 a 29 grados.
    - Le he bajado el rendimiento según el video de Biomasaparatodos - (No puedo poner el enlace aun, el video de Fpel y Fasp)
    - He conseguido que le cueste mas horas llegar a 29 grados pero aun llega a las 23 h. de la noche.
    - ¿ No se si es la forma correcta de bajarla de rendimiento? Probe a ponerle un banco de una estufa de menos KW pero tenia mas llama y calentaba mas.
    - ¿Cual es la forma correcta de bajar la estufa de potencia?
    - Estoy como vosotros peleando con la suciedad del cristal?
    - Los primeros pellets que queme hacian la ceniza blanca, los actuales me generan con la misma configuración mas llama y la ceniza es mas negra. Imagino que dependerá de la calidad de este.
    Un saludo a todos, haber si entre todos las conseguimos poner, cada estufa a las necesidades de cada uno. Gracias de antemano.
    Haber si puedo enviar el video de la configuración de origen:
    Archivo adjunto 28778
    Cosas que ido encontrando:
    Nombre:  Duepi EVO VM88.jpg
Visitas: 1826
Tamaño: 28,6 KBEstufa Diva 9 kw-placa-electronica-duepi-vm88.jpg
    Por si os vale?
    Estos son los bancos que apunte el otro día haciendo pruebas que lleva configurados la VM88.
    Programacion DIVA 9 KW.pdf
    Con estos parámetros, si no lo entiendo yo mal, puedo bajar la estufa hasta un 25% el rendimiento.
    CAMBIAR FPEL - FASP ( CPEL - CASP YOUTUBE)
    ENTRAR MENUS:
    Pulsar ( - ) 1 vez.
    Pulsar 4 veces tecla ON
    ut04 aqui MN04.
    Pulsar ( + ) Hasta menu C9
    FPEL: Variamos la cantidad de Pellet 5% cada vez.
    -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
    -25% -20% -15% -10% -5% 0 + 5% +10% +15% +20% +25%
    FASP: Variamos la potencia de aspiración 5% cada vez.
    MODIFICAR PARAMETROS Y SE QUEDA PROGRAMADO - APAGAR
    Espero no ser pesado, el otro día estando junto a la estufa, vino la mujer para que le cambiara las pilas del mando del aire de la habitación (Mitsubishi) y la sorpresa fue que tras cambiarle las pilas la estufa pitaba tras cada pulsación a diferentes teclas del mando del aire. Por lo tanto entiendo que tiene receptor para mando a distancia. No se cual es y si realmente funcionara. Y si se le puede poner WIFI.
  10. #35
    oct 2022
    Buenas tardes:
    Os subo un excel con los parametros de mi Diva 9Kw. sacados del banco bh07 que trae de origen.
    DIVA 9Kw. Duepi EVO VM88.xlsx
    Una pregunta se pueden modificar los parámetros en marcha o hay que pararla para modificar cosas?
    nov 2022
    Baleares
    Sí que se puede estando en marcha.
  12. #37
    Francisco hell está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    No consigo dar con los parámetros es como si se volviese loca y no consigo dejar la llama bien y el cristal se pone negro
    Me sale la llama muy descontrolada
  13. #38
    oct 2022
    francisco-hell: A mi, también me a costado. Es prueba y error, tienes que ir probando hasta que des con los ajustes que mas te parezcan que son los que necesites.
    En mi caso, he necesitado bajarla de potencia y me cegué en bajar la alimentación de pellets y bajar la turbina de gases. Y bajar la alimentación de los pellets es correcto pero he tenido que acelerar la combustión (turbina) por lo mismo el cristal negro al instante de ponerla en marcha. Ahora parece que quema mejor aunque voy a probar a ponerle un tubo mas de tiro haber si así mejora el cristal.
  14. #39
    nov 2022
    Pues seguiré probando hasta dar con los ajustes adecuados muchas gracias
  15. #40
    nov 2022
    Muy buenas a todos pelleteros...
    Os paso el listado de parametros de mi DIVA como venia de origen (lo grabé en video antes de toquetearlos).
    PR01 Tiempo máximo de ciclo de arranque en minutos 18
    PR02 Tiempo de estabilización para fuego en posición “FIRE ON” en minutos 5
    PR03 Tiempo entre dos limpiezas en minutos 40
    PR04 Alimentación de pellets en posición “CARGA DE MADERA” 1
    PR05 Alimentación de pellets en posición “FUEGO ON” 0,8
    PR06 Entrada de pellets en posición de potencia 1 = Eco 1,4
    PR07 Entrada de pellets en posición de potencia 2 1,6
    PR08 Alimentación de pellets en posición de potencia 3 1,8
    PR09 Alimentación de pellets en modo potencia 4 1,9
    PR010 Alimentación de pellets en modo potencia 5 2
    PR011 Retardo señal alarma 240
    PR012 Tiempo de limpieza 30
    PR013 Temperatura mínima de humos para avance a “FUEGO ON” 45
    PR014 Temperatura máxima de humos 260
    PR015 Temperatura a la que arranca ventilador ambiente 65
    PR016 Velocidad del ventilador de gases de escape en la posición "CARGAR LEÑA" 1700
    PR017 Velocidad del ventilador de gases de escape en la posición "FUEGO ON" 2000
    PR018 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 1 = Eco 1550
    PR019 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 2 1600
    PR020 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 3 1650
    PR021 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 4 1700
    PR022 Velocidad Ventilador de gases de escape en posición de potencia 5 1800
    PR023 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 1 = Eco 21
    PR024 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 2 24
    PR025 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 3 30
    PR026 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 4 35
    PR027 Velocidad ventilador ambiente en modo potencia 5 35
    PR028 Modo de espera (Ver capítulo 20 Modo de espera para más info.) APAGADO
    Por mi parte, simplemente he modificado el PR04 para que cargue muchos menos pellets durante el encendido (habia veces que me rebosaba el crisol antes de encender y dificultaba su encendido) y la potencia del ventilador horizontal (PR23) para sacar calor de la estufa en modo ECO, que lo he puesto al maximo que me deja (creo que solo me dejaba subirlo un par de valores).
    Al menos a mi, con estos parametros, ya me enciende sin problema y la combustión es fenomenal (siempre lo fue, solo tenia problemas con el encendido). Apenas se mancha el cristal y solo con una fina capa blanca.
    Por otro lado, preguntaros/comentaros como llevais la limpieza de vuestras estufas. Yo personalmente, lo hago un vez cada 4 o 5 días solamente porque apenas suelta residuos ni cenizas. La tengo unas 6 horas diarias encendida (casi siempre en potencia 1). Y tengo que decir, que en este tiempo que llevo con ella, cero problemas, cuando la aspiro, lo hago muy bien ayudandome con una brochita (superaconsejable), y ya está.
    Para los que tienen problemas de encendido, que prueben antes de encender la estufa, a colocar un par de pellets lo mas pegados posibles al agujero de a resistencia. Si les enciende bien así, quizas su resistencia esté demasiado metida en el interior de su hueco y no llegue a calentar bien los pellets al encender 8esto lo leí no se donde). La resistencia se puede sacar un poco para afuera (hay que desmontar) pero no parece demasiado complicado. Y estas resistencias ademas, son baratas, por lo que si se estropea al cabo de algo menos de tiempo por estar un poco mas expuesta, no sería demasiado problema si se consigue un buen encendido.
    El tema de que tenga receptor para mando a distancia, sería interesante conocerlo, pero sinceramente, siempre me gusta estar presente mientras la estufa está encendiendose, por si acaso. Y realmente, la toco poco una vez encendida. Casi siempre la tengo al minimo mientras está funcionando y solo la toco para apagarla.
    Bueno, por ultimo, comentaros que he instalado un pequeño ventilador usb supersilencioso encima de la estufa para ver si consigo sacar mas calor de la estancia en la que se encuentra la estufa (está orientada hacia la puerta a unos 2 m.) porque quiero que distribuya mejor el calor por el resto de estancias. Hoy voy a probar el invento y ya os contaré.
    Seguimos en contacto. Un saludo!
  16. #41
    nov 2022
    Muchas gracias compi a cuanto cambiaste los parámetros que comentas
  17. #42
    nov 2022
    Al minimo el de carga de Pellets y al maximo el del ventilador ambiente (aunque solo te lo dejaba subir un par de "niveles", supongo para que no evacue mucho aire si no está suficientemente caliente segun su criterio. Los valores a los que los dejé no los recuerdo, pero vamos, que lo que tengo claro, que no es un a ciencia exacta y hay que ir probando porque cada modelo variará un poco de uno a otro que se fabrique.
    Edgar696 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Cita Iniciado por Francisco hell Ver mensaje
    Yo tengo un problema serio con la estufa. No he cambiado de pellet desde que la tengo, allá por los últimos días de noviembre.
    Siempre se me ha encendido sin problema. No he cambiado de pellet en todo este tiempo.
    Le hago limpieza diaria con la aspiradora de todo el quemador y todo lo que se indica en los manuales.
    Hasta hace unos 10 días no tiraba ningún humo, salvo el del encendido, pero ahora no para de tirar humo negro, el cristal se pone negro en nada y huele fatal fuera.
    Tengo un tubo directo al exterior porque es un patio abierto propio y no me había generado nunca humos ni suciedad.
    Ahora es un desastre. La llama es alta, medio rojiza, solo va bien la primera hora, y está descontrolada.
    Al principio me alcanzaba sin problema los 27 grados, una barbaridad, pero ahora apenas alcanza los 23.
    Os pasa a alguno?, voy a tener que llamar al servido tecnico de Leroy?
    ene 2023
    Has podido solucionarlo?, tengo el mismo problema que tú.
  20. #45
    chibichabi está desconectado Forero
    abr 2022
    Cita Iniciado por Edgar696 Ver mensaje
    Dices que el tubo de la chimenea va por l exterior. Es tubo con aislante o es sencillo? Porque lo del olor es síntoma de que te hace condensación y si va por el exterior debería ser tubo doble con aislante
  21. #46
    ene 2023
    Cita Iniciado por chibichabi Ver mensaje
    No, no tengo tubos, solo uno de medio metro pared con pared al exterior.
    Pero ya he mejorado el tema, cambiando el balance aspiración-cantidad de pellet, tal y como indica en un video de youtube el mismo muchacho que explica lo del menú técnico.
    Ya he conseguido que el cristal no se ponga negro y la emisión de humo negro se ha reducido muchísimo. Aún estoy perfilando los valores para mejorarlo, pero no tiene nada que ver. No había cambiado de pellet desde que al estrené, así que sabía que tenía que ser un problema de oxigenación. De todas formas, desde el principio la llama me salía muy alta, y eso no era normal, en lugar de una estufa de pellet parecía una estufa de leña....
    Gracia por la ayuda!
  22. #47
    Guti1001 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Hola a ver si alguen me puede ayudar. Compre esta estufa en el Leroy Merlin y cada minuto me hace un ruido enorme cuando aspira aire por el conducto de aspirado como su fuese un avion y hace un monton de ruido y vibra.
    Por lo demas la estufa calienta correctamente. Sabeis cual es el parametro que tengo que ajutar para que no haga ese ruido?
    Muchas gracias de antemano a todos
