Resultados 1 al 25 de 26
- 19/10/2022, 01:06 #1
- oct 2022
Termostatos externos. Intentemos resolver
Hola me presento.
Me llamo Carlos. Hace varios años compre mi primera estufa de pellets.
Despues de 2 meses y un monton de llamadas a varios SAT de mi zona sin conseguir que me la instalasen,
tire de internet y foros (este uno de ellos) y la instale yo mismo.
Despues de conseguir las claves. Pude por fin ajustarla bien, ya que mi estufa tenia demasiado tiro
(literalmente sacaba los pellets del quemador...)
Con muchas horas de ensayo y error ahora es capaz de quemar varios sacos de pellets sin dejar residuos
y con un simple velo blanco en el cristal por el que siempre veo la llama.
(no como la malloria de las que han instalado en mi zona que al rato de limpiarlas estan totalmente negras y no se ve nada.)
En este momento tengo instaladas 2 estufas en 2 viviendas y un par mas en viviendas de familiares.
Todas funcionando de lujo e integradas en sistemas domoticos, con "TERMOSTATOS EXTERNOS" controlables por Alexa, Google,...
( truco busque estufas que usaran la misma placa que yo ya conocia "micronova n100")
Al final explico en 3 pasos como activarlo por si alguien aun no sabe en esta Placa....
El problema viene ahora.
Acabo de comprarle una a mis padres.
Veo el display de 3 botones y me tiro a la piscina sin comprobar la placa
NOOOO esta lleva una "Duepi vm88"
A empezar de nuevo....
Consigo acceder al menu tecnico.. correjir valores de aspiracion y funcionando.
modifico el "pr28" para que la estufa sea capaz de apagarse, pero no hay forma de que reconozca el termostato externo.....
AYUUUUDA
En MICRONOVA N100 3 pasos
1 Se conecta un termostato externo en los contactos "TERM OPC"
(yo lo uso son un Sonoff y una pantalla NSpanel, asi no necesito cable entre ellos)
2 En la opcion 4 del menu se activa "Stand by ON"
3 Bajo la temperatura hasta 6 grados. Si sigues bajando aparece "t-e"
TODO LISTO
ALGUIEN SE ANIMA A HACER ALGO PARECIDO DUEPI VM88 O CON OTRAS PLACAS
Entiendo que los fabricantes quieran vender su modulo wifi.
Pero no siempre es lo mas comodo, ni lo mas fiable tener termostatos o sondas cerca de la estufa
La prueba mas rapida es poner un termometro a menos de 2 metros a un lado de la estufa, a una altura de 1 metro aprox
y vereis que cuando la estufa se apaga y la casa empieza a enfriar la zona de la estufa se empieza a calentar con el calor
residual.
Agradeciendo de antemano vuestras respuestas.
Tambien quedo a vuestra disposicion si alguien necesita ayuda con micronova o sonoff
- 12/11/2022, 16:32 #2
- nov 2022
Re: Termostatos externos. Intentemos resolver
- 13/11/2022, 07:28 #3
- nov 2021
Hola Carlos podrías compartir porfavor los ajustes para esa placa lo intento pero no doi en el clavo [email protected]
- 13/11/2022, 17:48 #4
- nov 2022
Te envío el manual técnico. En resumidas cuentas tienes que:
1- Conectar el termostato entre los pines 3 y 4 de JP1 (ver manual)
2- Poner P-56 a 1 (seguir procedimiento del manual)
3- Fijar la temperatura en el control a 7ºC
- 13/11/2022, 18:08 #5
- nov 2021
Gracias manual recibido me vendría bien si pe podrías pasar también los ajustes de combustión ahuma bastante
- 13/11/2022, 18:22 #6
- nov 2022
- 13/11/2022, 18:35 #7
- nov 2021
Muchas gracias contrastare con los que tiene aver en que se diferencian para poder entender mejor su funcionamiento es para una idro de edilkamin pero tiene la misma placa i soft parece que al final no son tan diferentes
- 17/11/2022, 00:46 #8
- oct 2022
Muchisimas gracias.
Tengo que probarlo. aun que los ajustes del menu me cuadran. el conector en la placa cambia
en la mia en teoria son dos pines a parte, etiquetados como CRON.ext/GSM.
Ese conector en concreto es diferente.
En cuanto pueda hacer las pruebas pertinentes os dire algo...
muchisimas gracias de nuevo
- 17/11/2022, 01:50 #9
- oct 2022
Perdona por lo que he tardado veo que ya te han puesto los parametros de una DUEPI.
No se lo que necesitas modificar exactamente... si es la velocidad de aire y pellets...
Yo no suelo modificar los pellets
(bajarle un pelin solo con alguna marca de pellets que quema mas despacio
o acumula mucho residuo)
Lo que yo suelo ajustar. Y no hay forma de hacerlo rapido.
Es la aspiracion
No hay parametros buenos.
Yo tengo dos estufas iguales, varian en un codo y 0,5 metros de chimenea.
(Pues una quema a 1450 rpm y la otra necesita 1780)
No hay forma de ajustarlo en una sola vez. Es necesario ir controlando la combustion.
Y solo cuando lleva un buen rato funcionando empiezas a ver el resultado
Suelo usar velocidades muy parecidas para todas las potencias
variaciones de unos 250 rpm o menos, de la potencia 1 a la 5
Primero bajo bastante la velocidad al principio 1200,1000 o asi (donde veo una llama mas o menos correcta)
y cada hora de funcionamiento de la estufa verifico 2 cosas
-Si se mancha mucho de negro. Necesita ventilacion. Voy subiendo 50 rpm en todo el rango (potencia 1 1250rpm potencia 5 1500)
-Si restos de pellets alrededor del quemador. Me he pasado bajo 50 rpm
(cuando la camara de combustion se va quedando blanca
y no se mancha el cristal de negro, es que esta quemando bien)
Una vez conseguido esto pasamos a la temperatura de la chimenea. Las mias no alcazan los 110 Grados.
Si es mayor intento subir la velocidad del ventilador tangencial para aprovechar mas el calor
Y mi opinion personal es que subir de ahí es tirar combustible ya que eso es calor residual, y se va de casa sin calentar casi nada.
Una estufa bien calibrada puede consumir 4 o 5 sacos de pellets sin limpiar el cristal y solo tendra un velo blanco que permite ver la llama. (aunque recomiendo limpiar el quemador por lo menos cada vez que se le carguen pellets) es la mejor manera de controlar que todo va bien...
Esta es una de mis estufas despues de haber quemado 3 o 4 sacos de pellet. "Solo ceniza blanca"
Alguno no estara de acuerdo conmigo pero creo que no hay mejor comprobacion de que todo va bien que ver una camara de combustion limpia
Espero haber ayudado.
- 20/01/2023, 16:48 #10
- ene 2023
Hola buenas tardes GALEGODODEMO y ante todo muchísimas gracias porque ando negro buscando la información que das!!!
Te cuento un poco, tengo una Hidroestufa EOSS Laura con placa MicronovaN100. Me gustaría instalar un termostato inteligente, un Netatmo, de hecho ya se lo tengo instalado, creo que es algo más completo que el Sonoff y NSPanell, porque puedo programar la temperatura por rangos de hora a lo largo del día.
Al leerte, no se si realmente el termostato lo tengo bien instalado, a la placa base si, pero a nivel del display en la pantalla solamente baje la temperatura ambiental a 7, no hice nada más, el caso es que cuando alcanzo la temperatura deseada la hidroestufa me pone modulando, pero claro a según lo que pones hay que ponerlo en modo "stand-by" y bajar la temperatura hasta que aparezca "T-e". ¿Debe estar en modo stand-by y en vez de 7 grados de ambiente bajarlo hasta que ponga T-e??
La idea en principio era poder controlar desde fuera de casa el encendido/apagado de la hidro y poder controlar la temperatura por franjas horarias, esto lo hacía anteriormente con el termostato Netatmo y una caldera de gas, y no se si es posible con la hidroestufa de pellet. Todos los servicios tecnicos me quieren "encasquetar" su modulo wifi original
Un saludo y muchisimas gracias
- 12/02/2023, 12:09 #11
- oct 2022
Disculpa RaMoMo tengo esto un poco abandonado.
Si tienes todo configurado como yo indico. Solo tienes que encender normalmente. Dejar los cables separados.
Y en cuanto acabe el ciclo de encendido aparecerá en pantalla "GO STAND BY X"
pasados los minutos que aparecen en pantalla "X" se pondrá en modo Stand by.
Después de enfriar, aparecerá el mensaje "STOP ECO TEMP GOOD"
ESE EL ESTADO EN EL QUE TIENE QUE QUEDAR APAGADA PARA QUE FUNCIONE.
(OJO LA ESTUFA NO ARRANCA CON TERMOSTATO EXTERNO DESDE OFF,
SI SE APAGA MANUALMENTE HAY QUE ENCENDERLA MANUALMENTE)
Si quieres comprobar si funciona sin usar el termostato simplemente cuando esta todo configurado como indico y usando los dos cables que instalaste en los contactos "TERM OPC".
- Si la estufa esta apagada y unes los cables.
En unos (3 o 4) seg. oiras un clik y empezara a encenderse.
- Si la estufa esta encendida y los separas.
En la pantalla pondrá "GO STAND BY X" Y en los minutos que indica la "X" se apagara.
( OJO, LA PANTALLA DEBE ESTAR EN "STOP ECO TEMP GOOD" NO EN "OFF")
- 12/02/2023, 17:51 #12
- ene 2023
- 22/03/2023, 12:35 #13
- mar 2023
- 22/03/2023, 14:09 #14
- oct 2022
Yo usé un sonoff basic con un relé de 230v. Algo así...
1. Entrada del sonoff (IN) a 230v (yo lo cojo directamente del conector de 230 de la estufa)
2. El relé de 230v a la salida del sonoff (OUT).
3. El C (común) del relé y el NA (normalmente abierto). son los que se conectan al estufa
(hay videos en por la red de como modificar el sonoff para no necesitar el relé.
Personalmente no me gusta lo de cortar pistas.
Pero es otra opción)
- 22/03/2023, 16:21 #15
- mar 2023
Gracias por tu rapidez, Carlos.
He encargado hoy el sonoff basicR2 y la pantalla, a ver si soy capaz de ponerlo en marcha mañana.
Buscaré vídeos, porque soy bastante novato, si tienes alguna sugerencia te lo agradezco infinitamente, porque con el servicio técnico ha sido imposible…
- 22/03/2023, 17:10 #16
- mar 2023
- 23/03/2023, 15:54 #17
- oct 2022
resumiedo un poco.
El sonoff se conecta a la red 230,
el rele a la salida del sonoff,
y los contactos del rele a la placa de la pellets donde pone "TERM OPC"
componentes
- Sonoff basic
- Rele 230v (carga 5A. sobra ya que no soporta carga)
- Un par de trozos de cable para unirlo todo
un saludo
- 24/03/2023, 16:16 #18
- feb 2021
- Soria
Solo un apunte ¿sabeis que existe este modelo de sonoff?
https://es.aliexpress.com/item/32932480175.html
En que la salida son reles libres de tensión con lo cual no sería necesario poner un rele externo adicional, la configuracion de la salida ( tiempo de actuación, enclavamiento etc)es configurable desde la propia aplicación, tiene dos reles pero en este caso sólo utilizaríais uno.
Eso sí tener cuidado para que la alimentación sea de 90-250 vol, y si quereis el más economico sin mando a distancia sin RF, es decir el segundo modeloÚltima edición por torpe; 24/03/2023 a las 20:54
- 27/03/2023, 20:28 #19
- feb 2022
También se puede instalar un termostato Wifi
https://a.aliexpress.com/_EHe2iUL
También el rele está con contacto libre de tensión. Se puede usar de termostato y de interruptor wifi.
Tengo uno con rele con poder de corte max 3A y de la misma marca otro uno con max 16A (Este no es contacto libre de tensión)
Lo usaba con la caldera de gasoil y tengo pendiente ponerlo en la hidroestufa en modo Standby como lo ha hecho Galegododemo
- 13/01/2024, 15:15 #20
- dic 2023
Hola soy un nuevo poseedor de una king10 de eider con esta placa, me podrías dar algún dato más para montar un termostato externo, la idea es poder integrarlo en HA y así poder encenderla desde fuera de casa...
Esto sería viable??? Me puedes dar algo de información??
- 15/01/2024, 11:39 #21
- ene 2024
- 14/03/2024, 18:44 #22
- mar 2024
- 14/03/2024, 19:32 #23
- ene 2024
- 15/03/2024, 12:49 #24
- mar 2024
Hola llevo dias sin dar con la solución.Mí placa es una v9 en el parametro 28 =1 y la temperatura a 7 grados la estufa se apaga queda en modo eco stop y ya no hace nada mas, ni caso al termostato externo era por si se habia dado con esa solucion. O quiza esta placa no admite termostato externo. Lo conecto como decis aqui s jp1 entre pin 3 y 4 pero ni caso un saludo a todos y gracias.
- 08/05/2024, 20:26 #25
- oct 2013
- Valdemoro
Muy interesante.
