Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Quemador pellas X mini
- 15/10/2022, 19:21 #1
- oct 2015
- Burguillos de Toledo
Buenas tardes, hay alguien del foro, que use el quemador Pellas X mini?
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
- 21/10/2022, 14:57 #2
- oct 2015
Re: Quemador pellas X mini
Vaya!!!! Creo que soy de los pocos que sigue usando un Pellas X mini en una caldera de gasoil o de leña. Un saludo a todos.
- 21/10/2022, 17:01 #3
- jun 2012
yo sigo usandolo
- 21/10/2022, 20:38 #4
- oct 2015
Última edición por daplaca01; 21/10/2022 a las 21:44
- 21/10/2022, 21:44 #5
- oct 2015
Por Dios!!! Kone, cuanto tiempo sin saber de ti, empezamos allá por el año 2012 o 2013.
Yo quemando pellets es un reloj, ni un fallo, ni avería.
Quería ponerme en contacto con gente que use el Pellas, para saber si queman hueso o cáscara de almendra triturada, funcionando bien.
Tú has usado o usas hueso o cáscara?
No sé si habrá que hacerse otra parrilla con los agujeros más finos?
Un saludo y gracias por responder. Pensaba que estaba solo.
- 23/10/2022, 08:40 #6
- jun 2012
si desde aquellos años,yo sigo con pellet,y ni un problema,bueno si uno las resistencias,pero bueno es una pieza desgaste
- 05/11/2022, 12:34 #7
- mar 2013
- Catalunya
Buenos dias:
Yo sigo con él, sin mayores problemas que el mantenimiento. La mayoría de los que instalé me consta que siguen ahí.
Yo he probado hueso y cáscara. No da problemas. El problema de la cáscara es que tiene mucho volumen. Yo tengo un silo de 3tn en pellet. Un año probé 1 tm de cáscara y se llenó más de la mitad. En hueso me pasó justo al revés.
Para hueso: en la parrilla puse un alambre muy fino de acero. Pasado de agujero a agujero de toda la parrilla. duró toda una temporada. La ventaja es que no permite que un grano tape el agujero y sigue pasando aire. Los parámetros de combustión y arranque son casi de la mitad más de tiempo que con el pellet. Si nó le cuesta arrancar.
Un saludo a todos
- 05/11/2022, 14:07 #8
- oct 2015
Muchas gracias Tuercas, cuanto tiempo, me alegro que sigas ahí, ahora la biomasa parece que está de capa caída y todo se centra en aerotermia y placas solares.
Lo de la parrilla me parece un gran invento, yo cuando quemaba hueso, me retrocedía y se iba algo para atrás del quemador, quedando en el hueco que tiene el quemador. Pensaba en ir a un herrero y que me hiciera una parrilla con agujeros más finos y un pequeño tope en la parte de atrás de 5mm de alto, para que no caiga el hueso, sin que llegue a tapar las salidas del aire.
Yo este año compré pronto a precios moderados, pero ya veremos el invierno que viene.
Que te refieres con la mitad más de tiempo? Si yo alimento a 16,5 y 35 de aire, te refieres a bajar a casi la mitad? Más o menos, viendo cómo funciona por supuesto. Por poner un ejemplo 12 de alimentación y 25 de aire? Para hueso.
Y para cáscara de almendra triturada, que por aquí lo venden? Los parámetros son parecidos al pellets?
Yo con el Pellas, quemando pellets es un reloj suizo.
Un saludo y gracias de antemano.
Daniel.
Pd: perdona tanta pregunta.
- 06/11/2022, 12:12 #9
- mar 2013
- Catalunya
Para cáscara los parámetros son parecidos al pellet. Solo ajustar con "prueba/error"....
El hueso triturado necesita más tiempo de arranque y más aportación de aire...es muy compacto, le cuesta más tiempo arrancar y le cuesta más pasar el aire.
Hay que subir los parámetros de tiempo de precarga, tiempo mínimo de encendido, aportación de aire en arranque y en todas las potencias....
