Resultados 1 al 4 de 4
- 07/10/2022, 17:28 #1
grasa o aceite para los casquillo del sinfín?
Hola, el año pasado hacía algo de ruido el tornillo sinfín, así que estoy por engrasarlo, tengo:
- Grasas: de varios tipos, consistente, de cobre, MoS2 (para rodamientos y reductoras), el problema es que tendría que sacar el eje para aplicarlo bien.
- Aceites: tengo bastantes, PTFE, de litio, WD40... a favor tiene que no hace falta desmontar al ser líquida, pero si se pone mucha baja a la reductora y licúa la grasa
¿Cuál se recomienda?
- 17/10/2022, 22:21 #2
- feb 2022
Re: grasa o aceite para los casquillo del sinfín?
Normalmente los ruidos de un sinfín son debidos a que los cojinetes del eje se muevan con el sinfín y giran de vez en cuando en su alojamiento.
No hay que usar grasa. Se va a mezclar con el polvo y serrín y va a formar una pasta.
Se debe usar un lubrificante seco PTFE o algo similar.
- 18/10/2022, 14:09 #3
pues me pasa algo curioso, que en vacío y limpia no hace nada de ruido, pero aunque todavía no la he encendido este año, estoy seguro de que hará algo de ruido, supongo que el par resistente que ofrece el peso del pellet y la fricción provoca algo como lo que dices. Como al final no la he desmontado no sé si lleva casquillos o cojinetes, de todos modos en una marca como Edilkamin, no poner un buen cojinete, que no vale nada para evitar ese ruido hoc-hoc-hoc, es para que lo miren.
- 09/11/2022, 21:20 #4
- nov 2021
