Resultados 1 al 2 de 2
    Tonyzalez está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Instalación estufa pellets
    Hola. Este es mi primer mensaje.Tengo una duda respecto a la instalación de una estufa de pellets. Se que lo ideal es que la salida de humo tenga el mínimo número posible de codos. Mi estufa tiene salida vertical de 2 metros, seguida de tramo horizontal de otros 2 metros, mi duda es si para la unión del tramo vertical y horizontal puedo realizarla con codo de 90° seguido de codo de 45° (pues la vertical sería en el salón donde está la estufa y la horizontal en la habitación que se encuentra detrás de esa misma pared, y necesitaria atravesar esa pared justo en la interseccion de los 2 codos)
    Gracias y disculpar las molestias
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Instalación estufa pellets
    Si haces un dibujo se entiende mejor, lo que no deberías hacer es dejar la salida en 45º u horizontal, la salida debe ser en vertical y por encima de la cumbrera de la casa
