Resultados 1 al 19 de 19
    rubo2 está desconectado Forero
    ene 2016
    plasencia
    Predeterminado Precios pellet para 2023, sigue siendo rentable?
    Buenas señores, no veo ningun tema al respecto y me parece que hay que valorar como se esta poniendo el precio del pellet, ayer vi un saco a 8€ y eso es justo el doble que el año pasado cuando compre para todo el año, quiere decir esto que a lo mejor ya no es tan rentable y hay que mirar otras formas de calentarse, que opinais? Creeis que bajara? Yo a estos precios no pienso comprar.
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Precios pellet para 2023, sigue siendo rentable?
    Tienes razón el pellet se dobló,la luz ya no sé por dónde anda,el gas ya te digo y el gasoil bien gracias. Si encuentras alguna solución,estamos todos expectantes. Un saludo
    cuadrillopo está desconectado Forero
    mar 2021
    Cita Iniciado por rubo2 Ver mensaje
    Si no tienes acceso al gas, a 8 euros el saco sigue siendo más barato el pellets que el gasóil, ya que 2 kilos de pellets saldrían a 1,06, todavía tienes margen de ahorro, evidentemente no tanto como el año pasado, pero es que ¿que no ha sufrido subida de precios?. Está claro que algunos se quieren beneficiar más que otros con estas subidas tan dispares.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por cuadrillopo Ver mensaje
    No se compara el precio por kilo, sino por poder calorífico. Por unidad de masa, el del gasoil casi TRIPLICA al pellet, así que con tu comparativa en mano, sale ganando el gasoil (rendimientos aparte).
    Se ha hablado mucho del tema del precio del pellet aquí abajo, en otro hilo que debe tener como 20 páginas. Cada cual se ha buscado su solución, para el ACS estoy duplicando los elementos de heat-pipe, y para calefacción he instalado acumuladores de calor de 8,8 kWh c/u. Estoy haciendo un algoritmo que tiene en cuenta los excedentes de la fotovoltaica sin necesidad de TRIACS mediante un balance horario neto cercano a cero, y además si tengo tiempo, tener en cuenta el precio del PVPC, quería hacer una optimización mediante SIMPLEX y añadir un sistema experto que tenga en cuenta temperatura exterior, pero no creo que me dé tiempo a tenerlo todo a punto así que de momento este invierno irá sin optimización, por la cuenta de la vieja.
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Ojiplatico me has dejado. Básicamente no me he enterado de nada o casi nada. Se ve que lo pilotas, pero se me ha ido de las manos.
    oct 2019
    santander
    Tio Pepe cuando queremos comparar económicamente los poderes caloríficos de los combustibles tomamos la unidad de mercado,el gasoil se vende por litros y su PCI es de 9,98 kwh/ litro; el pellet se vende por kilos y su PCI es de 4,58 kWh/kg.PCI es el poder calorífico inferior y es el que tomamos para estos cálculos,luego la regla de dos kilos de pellets es aproximado a un litro de gasoil se acerca mucho a la realidad,despues si quieres hacer una comparación más exacta entraríamos a valorar los mantenimientos y los rendimientos.
    Cuando hablas de acumuladores de calor de 8,8kwh c/u a que te refieres?. Un saludo.
    mar 2021
    Pues es lo que quería decir, por eso digo que 2 kilos de pellets tienen aproximadamente el mismo poder calorífico:
    Pellets: 4,9 kWh/kg. ( los de mejor calidad)
    Gasóleo: 10 kWh/L
    Gas natural: 10 kWh/m³
    Para comparar:
    2 kg pellets……………………………1 L gasóleo aprox. ~ 1 m³ gas natural
    1 m³ pellets…………………………...320 L gasóleo aprox.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Los acumuladores de calor son los que se usaban en tarifa nocturna. El año pasado los usé para los excedentes de la FV, van muy bien en las habitaciones, porque las dejan para la tarde y noche a unos 20 ºC, que es cuando se usan.
    Sobre el gasoil para calefacción, nunca lo he usado
    gasoil: 1,3 €/l /10 kWh/l = 0,13 €/kWh
    pellets: 8 € / (15 kg * 4,5 kWh/kg) = 0,11 €/kWh
    Pues estaba equivocado, gana el pellet pero el gasoil está sólo un 8% más caro. Si tenemos en cuenta el trasiego diario de sacos y amortización de equipos, ya no me parece el chollo de antes.
    ene 2016
    plasencia
    a eso me refería mas o menos, además hay. que tener en cuenta el trajín de sacos, almacenamiento,limpieza diaria, etc.. pero vamos que yo me limitare a brasero y faldilla o estufa de butano y listo, gracias por los análisis.
    oct 2019
    santander
    Ahora mismo los que nos dedicamos a esto,cuando nos preguntan sobre la mejor instalación tenemos que hacer un estudio completo de la vivienda,el tipo de cliente,la posibilidad de recursos energéticos,etc. Ya no es tan fácil la elección como hace un año,aunque sigue ganando la baja temperatura, bomba de calor y apoyo fotovoltaico; como inversión.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por Oscar Lopez Ver mensaje
    Eso es porque he hablado de la solución, en vez del problema. El problema es cómo usar los excedentes FV para calentar la casa durante la noche y el día, esto se puede hacer sin problemas si eres el afortunado poseedor de alguno de estos 2 sistemas, o los dos:
    - Suelo radiante con aerotermia, donde la inercia térmica es lo suficientemente grande
    - Baterías eléctricas para los excedentes que se puedan generar durante un día de invierno, digamos de 20 kWh
    El problema es que pocos tienen algo así, por el precio que tiene. Así que mi solución de 3 acumuladores de calor (27 kWh de capacidad), con 3 enchufes inteligentes y programarlo todo por ti mismo, cuesta 50 euros y es la solución del "hombre pobre". Evidentemente es sólo una ayuda en invierno, pero en primavera y otoño espero que me quiten de encender la biomasa la mayoría de los días.
    mar 2021
    A ver, a 8 euros no es normal ese precio, está claro que se están aprovechando de que ha subido todo, pero lo que es innegable e injustificable, es que la materia prima del pellets no se saca de la minería, hay un "poquito" de especulación con los precios, porque yo lo he visto desde 4,50 € hasta 17 € el saco, ambos EnPlus A1.
    En cuanto a lo del trajín de sacos y limpieza diaria, se ve que no tomaste buena decisión cuando elegiste lo que tengas, que imagino será una estufa. Yo recargo la tolva cada 15 días y limpio las cenizas cada 3 meses aproximadamente.
    Hoyas está desconectado Forero
    abr 2017
    vitoria
    Precisamente, cuando instalo pellets haría un cálculo de que el pellet le costaba un 50% menos, es decir, si en gas le costaba 200 euros y en pellet 100, por 100 euros de ahorro decidió tener que hacer buscar proveedores cada temporada, limpiezas, recargar, vaciar cenizas, guardar sacos o palets en casa, etc. Ahora, con el cálculo que han sacado de 8% de ahorro, por 16 euros habría que estar loco para preferir todo ese trabajo por ese ahorro. Y eso que no entramos en el coste de cada una de las calderas.
    mar 2021
    Cita Iniciado por Hoyas Ver mensaje
    Si, al paso que va el pellets será más caro que cualquier otra energía. Lo que se queda muy atrás es el intento de "concienciación ecológica", por lo que mucha gente ha apostado por la biomasa y el medio ambiente.
    yolandar está desconectado Forero Junior
    may 2022
    En mi opinión ponte o una estufa de leña de toda la vida o chimenea que no funcione con electricidad. Te ahorras que si se va la luz funcione y el dineral del pellet te lo ahorras. Te buscas la vida y puedes comprar la leña en sitios o recolectar tú mismo en salidas al campo que le haces un favor al monte evitando incendios sin talar árboles, hay multitud de ramas gordas caídas. Yo uso estufa de pellets pero se ha duplicado el precio y esto no es barato 35 sacos 499 euros en pallets del Lero Merlin, el año pasado 72 sacos de la misma marca 349 euros. Caro no, carísimo.
    hontoriano está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Burgos
    Hola a todos, yo soy de Burgos, además muy cerquita del mayor productor de pellet, Burpellet y Ribsa. El año pasado los estuve comprando por palets a 3,30 , en agosto me dijo mi proveedor, coge cantidad que suben, y me les ponía a 5,50.. Hoy mismo están a 8 euros y ni siquiera le sirven, estoy a la espera de unos que fabrican en Quintanar de la Sierra, mas económicos pero me dijo que hasta mediados de octubre que no le llamase. Me ha comentado que lo tienen todo vendido a francia y alemania, con lo cual los de la fábrica no se estan comportando bien, cuando dejan tirados a toda nuestra comarca que al final todos nos hemos cambiado a pellets por proximidad. Haber si entra algún productor de otro lado y haga competencia.
    jesusimm74 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Cita Iniciado por hontoriano Ver mensaje
    Lo del pellets se va a convertir en la estafa del siglo, nos engancharon al Pellet diciendo que era algo limpio (beneficioso para el medio ambiente) y que por la facilidad que había para su obtención sería muy difícil una escalada de precios…. Pues bien además del precio de la caldera que no son baratas hay que añadir que el saco hace un año no llegaba a 4€ y ahora en mi caso está a 8,34 más transporte etc…. Y esto con un iva reducido al 5% que se no ser así estaríamos y’a en precio prácticamente igual al del gasoil…. Además de limpieza, trajín etc…. Que hay mucha gente que tenemos estufas más o menos potentes pero estufas…. Total que a día de hoy la diferencia de precio con respecto al gasoil es poca, muy poca. Cierto es que el tiempo lo dirá…. U nos quitaremos la estufa/caldera de Pellet y pondremos de leña….
    oct 2019
    santander
    Pues es verdad que el pellets se a doblado,el gas multiplicado por cuatro,la luz ni se sabe,el gasoil otro tanto,la leña ya te digo. Solución:a rascarse el bolsillo y a esperar que esto se estabilice. No toméis medidas en caliente.
    Miguel alex está desconectado Forero
    nov 2021
    Pues nos queda calentarnos a vieja usancia vino mujer i a la cama
