Resultados 1 al 4 de 4
    Riojaneando está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Hidroestufa o caldera. Pellet o pellet + leña
    Buenos días.
    Como podéis ver estoy en un mar de dudas que espero que me ayudeis a aclarar...
    Os detallo un poco...
    - Casa Adosada en La Rioja. Cuesta calentarla bastante pese a no ser vieja.
    - Salida de humos en sótano (merendero). Aquí la primera duda: ¿Siendo un adosado, podría sacar desde el salón (planta baja) por la fachada un tubo hasta la cubierta? Lo haría por la parte trasera de la casa (terraza).
    En el caso de poner hidroestufa necesitaría hacerlo puesto que me gustaría tenerla en el salón.
    - La casa consta de:
    Planta sótano: Merendero + Garaje
    Planta Baja: Salón, Cocina, Aseo
    Planta 1: 3 Dormitorios + 2 Baños
    Planta 2: Ático + Terraza
    - Volumen a calefactar con caldera: 450m3 contando con merendero y ático
    - Volumen a calefactar con hidroestufa: 312m3 (Planta Baja + Planta 1 + Ático). En el sótano pondría un insert de leña para los días que se utilice.
    En el caso de la hidroestufa, el tema de cargarla no me generaría inconvenientes y me encantaría tenerla en el salón por calidez y tener el fuego cerca. Además no tendría que utilizar la salida de humos que hay en el sótano y podría poner ahí un insert de leña.
    En el caso de la caldera, me gustan las que he visto mixtas, que utilizan tanto leña como pellet. Cómo os he dicho el problema de las cargas no hay problema en el caso de la leña y lo que no tendría que tener sería sinfín para pellet puesto que no me entra. El problema de esto es tener la caldera en el merendero y que me anula la salida para tener un insert.
    Tanto para hidroestufa como para caldera, la intención es poner un acumulador a poder ser mixto para calefacción y para acs. Según tengo entendido el rendimiento de la instalación mejora bastante.
    Para el verano en acs, dicho acumulador debería llevar resistencia eléctrica ya que en un futuro a corto plazo la intención es poner placas en el tejado.
    Añado que actualmente hay una caldera pequeña de gas que se quitaría. Y la instalación de calefacción creo que es monotubo.
    Como veis, un mar de dudas...
    Muchísimas gracias por leerme y por la ayuda.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Hidroestufa o caldera. Pellet o pellet + leña
    Yo no aconsejo termoestufas a no ser que sea fines de semana y eso... porque he vivido con una y de las buenas, y acabé un poco quemado. Pero es que yo soy un raro...
    Yo me tiraba mas a por caldera. Si quieres que sea híbrida deberás buscarte algún invento polaco, bulgaro, rumano, incluso español... de las buenas marcas, tipo Austriacas, hay que hacer una buena inversión.
    Yo una caldera con cargas tipo semanales o 15 días la acepto con gusto. Y que no requiera ayuda mas de 3 o 4 veces al año...
    feb 2022
    Gracias por responder!
    Si me hago la idea de poner la caldera la duda está en...
    Mixta Pellet + Leña (Las cargas de leña son bastante altas)
    Leña con gasificación (La carga según tengo entendido me daría para un día)
    Todo ello contando con el acumulador y con que no va a estar todo el día encendida la calefacción.
    A la otra pregunta...
    Se puede o no sacar el tubo de chimenea por la fachada de un unifamiliar hasta el tejado?
    abr 2012
    Norte
    Hola sí que se puede la chimenea, si es comunidad pues tendrás que preguntar. Si es tu casa como si pones un moño rosa.
    En cuanto al otro tema, cuidado con las frases hechas... no todas aguantan 24h ni de broma.
