Resultados 1 al 5 de 5
- 27/06/2022, 18:50 #1
- jun 2022
¿Toma de aire interior o exterior en insertable de leña?
Hola, he hecho una búsqueda en el foro pero no he encontrado esta pregunta respondida para chimenea de leña, solo para pellets. Voy a instalar un insertable de leña a una chimenea en el salón de la casa y tengo la duda de si poner una toma de aire al exterior o una interior. Tengo que hacer la instalación completa con lo cual no me supone mucho problema hacer la toma exterior, pero no sé si puede tener algún inconveniente.
Gracias de antemano.
- 12/07/2022, 20:32 #2
- jun 2022
Re: ¿Toma de aire interior o exterior en insertable de leña?
En mi caso todos me han recomendado toma de aire exterior. La otra opción sería coger el aire de la estancia y por tanto sus ventilaciones correctas. A parte en confort del ambiente ducen q es mucho mejor. Yo recuerdo la casa de un familiar con chimenea abierta y al rato daba dolor de cabeza...
- 25/07/2022, 00:34 #3
- sep 2020
- Elda
La mía tiene toma de aire exterior, cuando vinieron a instalarla me comentaron que el fabricante recomendaba que tuviese toma exterior y por eso la instalaban así cuando se podía, peor no le daban mayor importancia a que no tuviera la toma exterior.
- 02/08/2022, 20:27 #4
- oct 2019
- santander
Para una buena combustión siempre se debe aportar oxígeno a la misma,luego la toma de aire exterior es fundamental. Lo ideal es suministrar ese aire directo a la cámara,los insert que se precian tienen tomas preparadas,en caso de no poder se debe hacer una aportación mediante rejillas. Todos los fabricantes te lo indican. Nosotros hemos solucionado muchos problemas de revocos con esa toma de aire.
- 07/08/2022, 21:33 #5
Si es la típica casa vieja con fugas, no pasa nada... pero si es una vivienda con un aislante a tener en cuenta, es que hasta te puede costar trabajo encenderla. Yo he visto revocar llamas por encender el extractor de la cocina... Si se puede en casas viejas, mejor. En casa medias o nuevas es imprescindible dejarle una toma por seguridad.
