Problema con deposito de inercia
Hola buenas tardes Foreros. A ver si alguien me puede ayudar.
Mi problema es: hace 2 años que instale una calefacción de leña de llama invertida. La domusa 30 y un depósito de inercia de 1000 litros. El primer año de funcionamiento me dio muchísimos problemas y males de cabeza. Parecía que había comprado una fábrica de alquitrán y de ollin.
Pero bueno eso ya lo solucione.
Ahora el dilema es que el depósito de inercia cuando alcanza 80° empieza a hacer un zumbido muy molesto tipo una bibracion que sube por las tuberías.
Alguien sabe porque puede ser???
Re: Problema con deposito de inercia
Ponlo a 75 grados si puedes.
Pero no puedo calcular los grados. Porque ai acumula todo de la caldera y hay veces que sube hasta 95° y luego ya distribuye de ai a los radiadores
Joaki
Puuuf que mal suena esto… 95 en depósito de inercia?
Bueno está claro que esa caldera es lo que es… tu problema es que estás metiendo demasiada leña o tienes una inercia pequeña.
Pero no permitas que suba de 80 porque tiene mucho peligro.
