Resultados 1 al 19 de 19
    txicotes está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Diametro tuberia y chimenea estufa de pellets de 13KW
    Ubicación zona de Valencia.
    Quisiera saber el diametro de la TUBERIA, y de la CHIMENEA para una estufa de pellets de 13KW.
    La altura total RECTA seria de 9 metros (sin curvas), de los cuales seria 5 dentro de casa 2,5 dentro del tabique conejero aislado del tejado y 1,5 fuera del tejado.
    Yo habia pensado poner a la salida de 80mm de la estufa una ampliación a 100mm, TE de 100mm, 7,5metros de 100mm (todo con simple pared AISI316L), y al salir al tejado ampliación a doble pared de 100mm? ó de 150mm? (todo con doble pared AISI 316L/304).
    Y terminar con sombrerete antiviento y lluvia doble pared.
    Muchas gracias por contestar y sugerir cambios....
    mar 2022
    Predeterminado Re: Diametro tuberia y chimenea estufa de pellets de 13KW
    Solo seria que alguién que sepa, si seria menor el primer tramo de 100mm (inox316L simple) i el segundo tramo con 100mm o con 150mm (doble pared inox316/304....
    Gracias 😜
    JuarezAlex está en línea Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    El diámetro de la estufa....te lo dice la estufa, vamos que en las instrucciones te indica las características que debe tener, la longitud máxima, si hay que hacer reducciones o ampliaciones, etc
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
    mar 2022
    JuarezAlex muchas gracias por contestar. 😅
    En las instrucciones pone:
    "En la salida del aire caliente trazera se puede conectar un tubo de diámetro 80 mm para una longitud máxima de 8 metros lineales. Para cada codo de 45°, hay que considerar un desperdicio de 1 metro de sección lineal (por ejemplo, trajecto maximo con una curva de 45°: 8-1=7 metros)."
    Pero yo tengo el tubo mas largo, 9 metros....
    Por eso decia de poner diametro de 100mm
    No seria asi, con 100mm?
    Gracias 😇
    mar 2022
    Entonces como hay 9 metros rectos hasta la cumbrera, seria mejor poner
    1).-todo de 80mm
    2).-todo de 100mm
    3).-7 u 8 metros de 80mm y el final con 100mm
    Siendo tubo AISI316L simple por dentro y doble pared al final.
    Gracias por contestar 😇
    mar 2022
    Alguna alma caritativa que pueda contestar al dilema?
    abr 2012
    Norte
    Mejor 100 y con un pequeño regulador de tiro...
    Un tiro de 100 y una buena puesta en marcha y es capaz de ni manchar cristal en 2 días...
    Siempre es mejor ampliar y meter un pequeño regulador de tiro por si esos 9 metros obligan mucho a la máquina.
    Avatar de MIGUEL_4324
    MIGUEL_4324 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Murcia
    Buenas soy nuevo en el foro, disculpad si no es aquí donde debo preguntar. Voy a instalar una estufa de leña de tubo de 150mm. Tengo que tirar unos tres metros en horizontal y luego subir otros siete u ocho metros. Pensáis que funcionará bien el tiro ? Podría reducirlo a 120mm sin problemas ? Muchas gracias de antemano. Saludos
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por MIGUEL_4324 Ver mensaje
    Mal asunto.
    jun 2022
    Murcia
    Gracias por responder. Ya se que no es lo óptimo, pero me gustaría saber si funcionaría bien aunque me toque limpiar el tubo cada seis meses...
    oct 2021
    Navahondilla
    No, no te va a funcionar bien. Te va a dar muchos problemas algunos incluso bastante peligrosos para tu salud
    jun 2022
    Murcia
    A que problemas te salud te refieres ?
    oct 2021
    Navahondilla
    Nada, cosas sencillas como que se prenda fuego la salida de humos y se queme la casa
    jun 2022
    Murcia
    Jajajaja. Bueno, ironías aparte, no crees que poniendo unos codos con registro para poder ir observando el tubo se mitigaría el riesgo ?
    oct 2021
    Navahondilla
    ¿qué quieres que te responda, lo que quieres escuchar o la realidad?
    NUNCA, con mayúscula haría una instalación tal y como dices, por mucho que "pague" el cliente, no dormiría con tranquilidad. De todas formas,para que salgas de dudas, pregunta al fabricante de lo que quieres instalar y si te dice lo que quieres oír, que te lo pase por escrito para que cuando se "lie parda" tengas un documento que te respalda.
    También tienes la opción del CTE para que veas lo que indica al respecto.
    Por favor ¿alguien más del foro que se lo explique?
    jun 2022
    Murcia
    Muchas gracias por responder, saludos.
    E.m.m está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Buenas tardes. Quería poner una hidroestufa de pellet. Pero yo hasta la cumbrera tengo unos 10 metros. la salida es de 8. O mejor sacarlo por el lateral de la casa. Lo único que tendría que ir el tubo inclinado a 45 grados. Para poder sacarlo a la calle.? Es una casa antigua .
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por E.m.m Ver mensaje
    A la cumbre...
    oct 2019
    santander
    Primero Miguel haz caso a Juárez,no hagas eso.Segundo tubo de 100,evita los codos y si no tienes más remedio a 45,lo que vaya por el exterior aislado y lo que vaya por el interior estanco y por supuesto todo en Inc 316.
