Diametro tuberia y chimenea estufa de pellets de 13KW
Ubicación zona de Valencia.
Quisiera saber el diametro de la TUBERIA, y de la CHIMENEA para una estufa de pellets de 13KW.
La altura total RECTA seria de 9 metros (sin curvas), de los cuales seria 5 dentro de casa 2,5 dentro del tabique conejero aislado del tejado y 1,5 fuera del tejado.
Yo habia pensado poner a la salida de 80mm de la estufa una ampliación a 100mm, TE de 100mm, 7,5metros de 100mm (todo con simple pared AISI316L), y al salir al tejado ampliación a doble pared de 100mm? ó de 150mm? (todo con doble pared AISI 316L/304).
Y terminar con sombrerete antiviento y lluvia doble pared.
Muchas gracias por contestar y sugerir cambios....
Re: Diametro tuberia y chimenea estufa de pellets de 13KW
Solo seria que alguién que sepa, si seria menor el primer tramo de 100mm (inox316L simple) i el segundo tramo con 100mm o con 150mm (doble pared inox316/304....
Gracias 😜
El diámetro de la estufa....te lo dice la estufa, vamos que en las instrucciones te indica las características que debe tener, la longitud máxima, si hay que hacer reducciones o ampliaciones, etc
JuarezAlex muchas gracias por contestar. 😅
En las instrucciones pone:
"En la salida del aire caliente trazera se puede conectar un tubo de diámetro 80 mm para una longitud máxima de 8 metros lineales. Para cada codo de 45°, hay que considerar un desperdicio de 1 metro de sección lineal (por ejemplo, trajecto maximo con una curva de 45°: 8-1=7 metros)."
Pero yo tengo el tubo mas largo, 9 metros....
Por eso decia de poner diametro de 100mm
No seria asi, con 100mm?
Gracias 😇
Entonces como hay 9 metros rectos hasta la cumbrera, seria mejor poner
1).-todo de 80mm
2).-todo de 100mm
3).-7 u 8 metros de 80mm y el final con 100mm
Siendo tubo AISI316L simple por dentro y doble pared al final.
Gracias por contestar 😇
Alguna alma caritativa que pueda contestar al dilema?
Mejor 100 y con un pequeño regulador de tiro...
Un tiro de 100 y una buena puesta en marcha y es capaz de ni manchar cristal en 2 días...
Siempre es mejor ampliar y meter un pequeño regulador de tiro por si esos 9 metros obligan mucho a la máquina.
Buenas soy nuevo en el foro, disculpad si no es aquí donde debo preguntar. Voy a instalar una estufa de leña de tubo de 150mm. Tengo que tirar unos tres metros en horizontal y luego subir otros siete u ocho metros. Pensáis que funcionará bien el tiro ? Podría reducirlo a 120mm sin problemas ? Muchas gracias de antemano. Saludos
MIGUEL_4324
Mal asunto.
Gracias por responder. Ya se que no es lo óptimo, pero me gustaría saber si funcionaría bien aunque me toque limpiar el tubo cada seis meses...
No, no te va a funcionar bien. Te va a dar muchos problemas algunos incluso bastante peligrosos para tu salud
A que problemas te salud te refieres ?
Nada, cosas sencillas como que se prenda fuego la salida de humos y se queme la casa
Jajajaja. Bueno, ironías aparte, no crees que poniendo unos codos con registro para poder ir observando el tubo se mitigaría el riesgo ?
¿qué quieres que te responda, lo que quieres escuchar o la realidad?
NUNCA, con mayúscula haría una instalación tal y como dices, por mucho que "pague" el cliente, no dormiría con tranquilidad. De todas formas,para que salgas de dudas, pregunta al fabricante de lo que quieres instalar y si te dice lo que quieres oír, que te lo pase por escrito para que cuando se "lie parda" tengas un documento que te respalda.
También tienes la opción del CTE para que veas lo que indica al respecto.
Por favor ¿alguien más del foro que se lo explique?
Muchas gracias por responder, saludos.
Buenas tardes. Quería poner una hidroestufa de pellet. Pero yo hasta la cumbrera tengo unos 10 metros. la salida es de 8. O mejor sacarlo por el lateral de la casa. Lo único que tendría que ir el tubo inclinado a 45 grados. Para poder sacarlo a la calle.? Es una casa antigua .
E.m.m
A la cumbre...
Primero Miguel haz caso a Juárez,no hagas eso.Segundo tubo de 100,evita los codos y si no tienes más remedio a 45,lo que vaya por el exterior aislado y lo que vaya por el interior estanco y por supuesto todo en Inc 316.
