Salta el diferencia en estufa de pellet, ¿algún consejo?
Hola!:
Me pasa algo parecido a lo de este compañero:
https://www.solarweb.net/forosolar/g...fa-pellet.html
Tengo una Cadel Cristal 9. La enciendo y al minuto, cuando entra la turina/motor, salta el diferencial. De lo que he leído en ese otro hilo, he probado a conectar a otra líneas, y sigue saltando.
He avisado al soporte técnico, porque está en garantía (tiene 5 meses), pero no me dan fecha de cuándo vendrán, y mientras estoy con el abrigo en casa. Por si se os ocurre laguna otra prueba que pueda probar, mientras viene el soporte. Aunque leyendo el otro día, imagino que lo mejor es esperar al soporte técnico.
Gracias,
Re: Salta el diferencia en estufa de pellet, ¿algún consejo?
Hola, tengo mas o menos el mismo problema que tú. Como conseguiste arreglarlo?
Dani19750
Siento decirte que no recuerdo lo que me dijo el técnico. Hace ya más de 2 años. Lo único que recuerdo es que no encontré forma por mi cuenta, leyendo en foros y demás. Suerte!
Es típico de fallo de la bujía de encendido.
La bujía es una resistencia con un aislamiento en un tubo metálico. Al principio funciona hasta que la parte interior se deforma con el calor y toca el tubo. Es un fallo errático por esta razón es difícil cazar. A veces he leído que se produce durante el enfriamiento de la bujía y es más difícil darse cuenta que es la bujía la culpable.
¿En que fase o a que momento se produce el fallo?
Puedes probar el auto test de la bujía/resistencia. Está en el menú parámetros.
Cuando enciendes la estufa primero funciona el extractor de humos, luego activa la caída de Pellets, la bujía empieza a calentar el Pellets y hace llama y cuando pasa un rato, cuando debería saltar el ventilador es cuando salta el diferencial.
Lo rearmo y enciendo la estufa y pongo el modo diagnóstico y compruebo todos los elementos y funcionan todos, hasta el ventilador. Funcionan todos juntos a la vez y por separado.
Hay veces que después de 4-5 veces consigue arrancar y ya no salta en todo el día.
Dani19750
Lo que describes es uno de los fallos de bujía. Una vez caliente se corta y a enfriar la resistencia toca el tubo exterior que a su vez esta en contacto con el bastidor y la tierra. Se produce un corriente de fuga y salta el diferencial
Para descartar este fallo, si tienes acceso desconecta solo la bujía y encienda la estufa con un encendedor de chimenea. Si el diferencial no salta, lo más probable es que éste sea el problema y tengas que cambiar la bujía.
Nota: Existen bujía de cerámica mas eficiente y mas resistente al calor pero mas cara y también mas sensibles a los golpes
