Resultados 1 al 1 de 1
- 22/03/2022, 23:10 #1
- mar 2022
Poner termostato de tiro a una caldera de gasoil.
Hola un saludo a todos.
Veréis...tengo una caldera de gasóleo, y quiero adaptar en paralelo otra de gasóleo pero adaptarla para biomasa (cáscara/almendra) quiero hacer algo que no he visto. Estoy haciendo un quemador revestido de refractario, tipo "tomas" con regulador de tiro a la entrada. El problema es que las calderas de leña tienen peor rendimiento por eso quiero poner una de gasoil, pero las de gasoil no llevan la toma frontal o superior para instalar un termostato de cadena que regule la potencia con una trampilla. En realidad, dentro de la caldera solo entrara la llama, las cenizas se descargarían desde fuera de la caldera sin necesidad de abrir esta pata limpieza frecuentemente.
Calculo que si se va la luz, pues el quemador llevaría alimentador por gravedad y al no llevar soplado forzado, al subir la y temperatura que cerrara tiro, pudiendo llegar a/apagarse en caso de corte de luz de la bomba.
El problema que tengo es que la caldera ferroli de gasoil no puedo instalarle el termostato de cadena. Había pensado poner alguna pieza a la salida del agua que me permitiera instalar el termostato de cadenas y con poleas, llevar el cable o cadena a la trampilla de tiro. Que OS parece podría ser? Sabéis algo mejor? Que es mejor que la caldera este sobrada de potencia o justa.. Para que el quemador este siempre funcionando tendría que calcularlo para que me aporte una potencia continua de 5000kc, para que regule sin apagarse
O seria mejor buscar una de leña?Última edición por Niko20; 22/03/2022 a las 23:13 Razón: Invento con quemador casero
