Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda Woodstove 12-Bv
- 03/03/2022, 17:01 #1
- mar 2022
Hola!
Me han proporcionado esta estufa de pellets que llevaba un par de años parada. al conectarla no se pone en marcha y entiendo que se haya podido desprogramar pero no me han facilitado el manual ni nada. Alguien sabría donde podría conseguir el manual de usuario?
Muchas gracias
- 06/03/2022, 08:30 #2
- feb 2012
- ciudad real
Re: Ayuda Woodstove 12-Bv
no se enciende el display?
si no enciende no te puedo ayudar, si enciende, copio y pego de otro mensaje que envié:
Al enchufar la estufa o encender el interruptor desde el botón trasero te salen unos números tener en cuenta cuales son. Luego en la opción UT04 y cuando pasas del 00 al 99 también te salen diferentes combinaciones de letras y números o solo números, entre ellos están 12-0 12-1, 12-2 luego 8-0, 8-1 8-2 después 6-0,6-1 y 6-2 o algo así(hablo de memoria),confirmando alguna de estas opciones mediante of/on, la estufa se pone automáticamente con los parámetros por defecto de 12 kw, 8 kw o 6 kw. por supuesto antes de tocar algo tener claro lo que vais a hacer.
Por cierto yo tengo una igual, la tengo 9 años y funciona como el primer dia.
- 06/03/2022, 12:16 #3
- mar 2022
Pues en el display no sale nada.. llamaré a un técnico para que revise la placa. Muchas gracias por la ayuda
- 06/03/2022, 16:34 #4
- feb 2012
- ciudad real
[QUOTE=Biscal87;434098]Pues en el display no sale nada.. llamaré a un técnico para que revise la placa. Muchas gracias por la ayuda[/QUOTE
Yo miraría ver si está.conectado el cable del display a la placa base y si hay alguna pila para el reloj,que lo desconozco la reemplazaría, si ha estado funcionando bien otra cosa no puede ser
- 06/03/2022, 18:27 #5
- mar 2022
Las luces del display se encienden pero en la pantalla no sale nada; en caso de que fuese la pila como comentas sabrías donde esta ubicada?
gracias
- 06/03/2022, 18:34 #6
- feb 2012
- ciudad real
Lo siento ya tendría que mirarlo
- 06/03/2022, 18:42 #7
- mar 2022
muchas gracias por la ayuda
