sutitucion elementos en caldera de leña
Hola tengo una caldera de leña a la que se le ha roto uno de los elementos. He adquirido una igual de segunda mano y quiero sustituir el elemento roto. Podéis decirme cómo lo hago?. He visto que las piezas que unen los elementos no tienen relieves para desenroscar. Es posible que estén unidos de alguna otra forma. Gracias.
Re: sutitucion elementos en caldera de leña
¿Qué caldera es?
Las Roca clásicas tienen unos manguitos roscados en la parte alta y en la baja, uniendo los elementos como si fuera un radiador. A parte, todo el cuerpo sellado con pasta.
Ármate de paciencia, es un trabajo complejo y no muy accesible, sobre todo ten cuidado porque puedes rajar los que están bien.
