Resultados 1 al 2 de 2
- 17/02/2022, 19:21 #1
- feb 2022
Recirculación agua de radiadores sin bomba.
Hola a todos.
Acabo de llegar al foro y este es mi primer post. (que nervios je je).
Soy Jose. Recientemente hemos comprado una casa en un pueblo de la provincia de Burgos, una casa centenaria.
Vamos a instalar una calefacción de radiadores con una cocina calefactora de leña para calentar una parte de la casa y la otra parte tenemos intención, en un futuro, de hacerlo con una estufa de inercia tipo Rocket.
La duda nos surge con la calefactora de leña.
Resulta que estas cocinas necesitan sí o sí que circule el agua por el circuito y por su paila, de lo contrario se estropean. Con lo cual necesitan una bomba.
Es un inconveniente importante,creo yo, que una calefacción de leña sea dependiente de la electricidad para poder funcionar y que una vez en marcha tengas que apagar el fuego rapidamente, si estás en casa, si se produce un apagón.
Hurgando en la red descubro que antiguamente estas instalaciones funcionaban sin bomba utilizando un depósito de expansión abierto situado en el punto más alto (tenemos un desván) y que aprovechando los cambios de densidad del agua con la variación de temperatura se pruduce la circulación.
Las dudas son varias:
¿Es factible?, ¿Una instalación estandar de radiadores con tubo multicapa funcionaría?, ¿Alguna particularidad en la instalación a tener en cuenta?
Como recurso en caso de apagón estoy sopesando tener preparado un pequeño grupo electrógeno a gasolina para la bomba o un inversor de baterias pero si la opción del vaso abierto es factible y eficaz creo que sería la mejor opción.
Por otra parte, y ya que estamos, no encuentro por ningún sitio un manómetro que tenga un rango que abarque 12 Pascales que es el tiro idóneo que necesita la susodicha cocina para su óptimo funcionamiento.
Gracias por leerme y saludos.
- 17/02/2022, 21:31 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Recirculación agua de radiadores sin bomba.
toda la vida han funcionado por termosifón, lo puedes hacer con cualquier tipo de tubería que aguante el agua caliente, pero tienes que respetar diámetros en disminución e inclinación de las tuberías para que no se formen bolsas de aire
yo tengo calefacción de leña con una instalación por termosifón de doble paraguas en dos plantas con vaso de expansión abierto, es un poco lenta pero fiable 100%
