Canadian stove 10 kW canalizable
Hola a todos tengo una estufa de pellet canadian stove 10 kW comprada en el brico Depot tiene dos ventiladores pero quiero apagar el que tengo en la misma estufa de frente y si alguien puede ayudarme con algún parámetro o algo porque me da mucho calor la de enfrente mucho más que la que he puesto salida a una escalera me gustaría pagar el que lleva encima de la puerta si alguien me puede dar algún parámetro decirme cómo se apaga ya que en el manual no veo nada gracias
Re: Canadian stove 10 kW canalizable
Holaa Nadie me puede ayudar?
Gusano
buenos dias
Deberías entrar en el menú de la configuración canalizable y hay puedes regular los ventiladores, por lo menos la mía es así.. es diferente a la tuya
Tienes que mirar por el foro la clave para tu estufa para entrar en el menú configuración.
iarredondo
buenos dias
Eso voy hacer haber si veo alguna clave porque no veo por ningún lado los códigos.
Y esque el ventilador principal no puedo bajarlo de 1 que lo normal sería a 0 para apagarlo el otro que está puesto para las habitaciones ese lo tengo en 5 para que llegue mas pero el de uno calienta tanto la zona que andamos pagándola por completo
Muchas gracias
No creo q lo puedas poner a 0... como mucho podrás bajar a 1, q es el mínimo y Luego bajarle las revoluciones al ventilador desde el menú de configuración.
