Resultados 1 al 17 de 17
- 25/01/2022, 17:37 #1Forero Junior
- ene 2022
Parámetros Eider Fireplus 10Kw
Buenas tardes. Me gustaría saber si alguien ha conseguido entrar en el menú de esta estufa de pellet Eider Fireplus 10Kw. La cual me pide una clave de dos dígitos pero no se como meterlos ya que si toco la tecla off para ingresar los numeros me dice tecla incorrecta.
Necesitaría para cambiar los parámetros e indudablemente que significa cada parámetro ya que soy nulo en esto. El panel trae 3 botones los cuales están marcados como mas o temperatura, menos o potencia y off/on. Creo que es la misma que la que denominan Pegaso. Pero no estoy seguro
Gracias de antemano por todo un saludo.
- 27/01/2022, 16:07 #2Forero Junior
- jun 2013
- Granada
Re: Parámetros Eider Fireplus 10Kw
yo tengo una canadian y creo que se parece, prueba a tocar primero el botón - y luego el de encendido
- 28/01/2022, 18:05 #3Forero Junior
- dic 2021
Los dígitos son 77
- 28/01/2022, 19:22 #4Forero Junior
- ene 2022
Hola gracias por contestar pero no, le pongo 77 una vez estoy en A9 y me dice lo mismo tecla incorrecta.
Como debo de meterlo gracias
- 03/02/2022, 20:14 #5Forero Junior
- nov 2017
- cabra del camp
Hola buenas, tengo la misma; supongo que te refieres al menu tecnico el N8 y una vez hay te pide code y con la tecla + lo llevas a A9.Dentro de esto te salen una serie de parametros pero no se cual es la definicion de cada uno. Es un menú parecido al de la canadian pero se salta de la potencia 1 a la 5...osea se puede ajustar el tiempo de dosificacion de pellets de la potencia 1 y el de la potencia 5, se puede regular la velocidad del extractor de la potencia 1 y la de potencia 5... si consigo alguna cosa mas ya ire poniendo.
- 04/02/2022, 19:42 #6Forero Junior
- nov 2017
- cabra del camp
Yo tuve una Canadian...antes y no se parece mucho que digamos esta mantienes apretado el "-" varios segundos y entras en los menus..
- 04/02/2022, 20:47 #7Forero Junior
- ene 2022
Si, me he dado cuenta esta para entrar es con el más dejarlo apretado
- 04/02/2022, 21:30 #8Forero Junior
- nov 2017
- cabra del camp
Mira Dvd74, no se como enviar documento por privado, pero si me escribes a mi email te envio todo cuanto he descubierto parametros, significado de ellos y como acceder a estos. me faltan algunos detalles pero algo es algo. [email protected]
Última edición por pacohernandez; 04/02/2022 a las 21:39 Razón: ampliacion informacion + archivo adjunto
- 04/02/2022, 21:42 #9Forero Junior
- ene 2022
Te escribo por privado gracias
- 05/02/2022, 08:15 #10Forero Junior
- ene 2022
Perfecto Francisco ya he podido entrar y cambiar varias cosillas. Entre ellas el rest de horas de trabajo. Una cosa por si tu supieras la respuesta, cuando entra en modo modulación que es para mantener la temperatura me crea mucho hollín en el cristal y hasta que no pasa a modo trabajo no se va quitando, esto es normal? O hay algún modo de que no lo haga, me refiero a subir las revoluciones del extractor de humos en ese modo o algo parecido
Muchísimas gracias
- 05/02/2022, 08:53 #11Forero Junior
- nov 2017
- cabra del camp
Buenas eso mismo me pasa a mi...yo le he bajado un poco el aporte de pellet y he subido las revoluciones de aspiración ....ha mejorado bastante. Y eso se hace en el menú N9..."tipo de pellet" con + aumentas el pellet con el - disminuyes .... La regulación va de +9 hasta -9 y se corresponde cada punto a un 2% de la cantidad fijada en en el menú N8.
Lo mismo para la aspiración en el menú NA que va a continuacion de N9....para que quede grabado la modificación avanzas al menú NB y ya..
Yo baja el pellet a -3 y subí la aspiración a +3 y ha mejorado bastante.
Importante : apuntarte los valores originales de todos los parámetros porque como ves no tenemos acceso a todos los datos y si hay que restaurar no se como se hace....a menos que alguien sepa la clave de acceso al banco de datos y desde hay se recuperan los datos de fabrica
- 05/02/2022, 10:32 #12Forero Junior
- ene 2022
Gracias probaré esos parámetros, pensé que era el tipo de pellet, pues cambié para probar.
Si eso lo hago siempre apunto lo que tenía para restaurarlo luego.
- 05/02/2022, 16:53 #13Forero Junior
- nov 2017
- cabra del camp
David..un placer haberte sido de ayuda. Llevo varios años leyendo este foro y aunque no realize preguntas directas, si encontre grandes aportaciones de buenas personas. Y si descubres alguna cosilla mas sobre esta estufa, no dudes en comentarlo que siempre nos puede ayudar a otros. Gracias.
- 06/02/2022, 15:10 #14Forero Junior
- feb 2022
Buenos dias compañeros, tengo una estufa Eider esfera 10 he entrado en el menu del SAT con el codigo 77. Muchas gracias por el codigo. Yo lo que me gustaria variar es el ventilador que espulsa aire para la abitacion, ¿alguien sabe que parametros son para cada potencia?
Muchas gracias por vuesta ayuda
- 09/03/2022, 10:24 #15Forero Junior
- ene 2022
Hola! Me los puedes enviar a mi tb por favor ?
Laurita888 arroba hotmail punto com mil gracias paco !
Hola! Yo estoy igual, Me los puedes enviar a mi tb por favor ? Este es mi correo
mil gracias paco !
- 09/03/2022, 10:55 #16Forero Junior
- nov 2017
- cabra del camp
VUELVO A PASAR LOS PARAMETROS DESCUBIERTOS HASTA LA FECHA
Última edición por pacohernandez; 09/03/2022 a las 11:20 Razón: inclusion archivo ultima actualizacion
- 20/09/2024, 17:19 #17Forero Junior
- nov 2023
Muy buenas tardes a tod@s!!! Retomo tema porque es la misma estufa a la que me voy a referir y no quería abrir otro hilo distinto.
Me pasa una cosa "curiosa", acabo de cambiar el extractor de humos porque estaba KO, monto el nuevo y al encender la estufa me salta la Alarma 4 (ventilador estropeado). La cuestión es que he probado unas cuantas veces y nada, sale a alarma continuamente, y lo curioso viene ahora, le desconecto la sonda de humos de la placa para ir descartando cosillas y vuelvo a encender la estufa, todo bien, ciclos ok, resistencia, extractor, carga pellet y seguido salta la alarma 2 (sonda de humos).
Me pregunto yo y pregunto a los "gurús" del foro si la sonda está KO, porque la he medido con el polímetro y no marca nada.
Pues eso es todo. Muchas gracias de antemano y buen finde.
