Error "puerta abierta" en estufa FIRECO de pellets
Buenas, quisiera consultarles, el año pasado puse en marcha una estufa Fireco (ahora no recuerdo el modelo y no encuentro la foto donde aparecía) y no tuve problema alguno.
Este año, empezó todo igual de bien, pero desde hace unos días y después de estar encendida un tiempo (aproximadamente 30min si está fría y de 5 a 10 si está caliente) que empieza a pitar. Cada cierto tiempo pita, hasta que al cabo de un rato da el mensaje de "puerta abierta" y lógicamente se apaga. Ante tal hecho, consideré cambiar el cordón de la puerta y el cordón del cristal pensando que todo el problema podía venir dado por esto. Pero lamentablemente sigo teniendo el mismo problema. ¿Podrían indicarme que otra cosa podría ser la causa? No soy técnico, al menos no de calderas, si que soy técnico informático :)
Si pudiera asesorarme para ver donde puede estar el fallo, se lo agradecería eternamente. No puedo estar encendiendo cada rato la estufa.
Gracias de antemano por su ayuda.
Re: Error "puerta abierta" en estufa FIRECO de pellets
Hola. Comprueba si el interruptor de "Puerta cerrada", actua correctamente.
Gracias por su respuesta, el problema es que no veo donde puede estar ubicado dicho sensor.
He notado que el error aparece al cabo de 15 o 20 min que la estufa está en marcha.
La estufa es una fireco mod. Atenea, pero no he encontrado manual alguno donde me indique la ubicación del sensor.
Quisiera añadir, que una vez en marcha y pasados los 15 o 20min.... la estufa empieza a pitar, pitidos durante unos 10 tonos, se para y al cabo de unos minutos, vuelve a pitar. Así hasta que el cabo del tiempo aparece el error A07 Puerta Abierta.
Llevo dándole vueltas al tema y no sé si puede ser un error diferente... Algo que haga que la estufa saque por el display este error en lugar de lo que realmente le pasa ¿podría ser algo así? Lo digo por el hecho de los pitidos y que tarde en sacar el error de puerta abierta.
No sé, como bien dije, no soy técnico y quizás alguno pueda orientarme.
Entiendo que no tiene ningún hard reset que nos quite de problemas, ¿no?
Yo comprobaría el presostato y que sus tubos estén correctamente insertados.
Gracias por la respuesta, lamento contestar tan tarde, pero la estufa ha estado funcionando bien hasta ahora. En estos momentos, volvemos a tener el problema, así que miraré el presostato... ¿tengo que tener algo en cuenta? Se daña con el uso supongo? Creo que lo tengo identificado, a él llega uno o dos tubos de plástico (hablo de memoria)
Normalmente el presostato no se daña, lo que ocurre que el tubo que no es de plástico sino de silicona porque tiene que aguantar temperatura, se obstruye en la parte que va a la estufa no al presostato, por lo que mira en esa parte si está de color negro y obstruido y limpia también el interior del tubo metálico que va a la estufa, si quieres comprobar que la avería te la produce el presostato desconecta uno de sus cables y ve si te da esa avería o bien haz un corto entre los dos cables del prsesostato sino te sale la avería. ya nos contarás si es esa la avería
Mil gracias, así lo haré. Cuando llegue a casa, me pondré manos a la obra y espero poder decirles algo mañana. Un saludo
Disculpa porque después de leer mi respuesta creo que me he explicado mal, para comprobar si es el presostato, si sueltas uno de los cables te debe dar esa avería, y si le haces un corto no te debería aparecer la avería
Gracias por la aclaración, deseo poder solventar el problema con esto porque me tiene loco y "enparanoiao"
torpe
Como el error tarda un rato.... si le hago un corto para corroborar que no da error alguno... No habrá después ningún problema? No sé si me explico, trabajar la estufa así, puede repercutir en algún fallo más adelante? o por trabajar un tiempo así... no pasa nada?
Primero yo no tengo esa estufa pero por lo que has expuesto veo varios escenarios.
1º Que la estufa tenga un sensor de puerta abierta tipo reed o similar, que lo que detecte es que la puerta está físicamente abierta.
2º Que lo que detecte son las consecuencias de la puerta abierta entrada de aire por la puerta
En este segundo escenario según mi humilde opinión podría ser el presostato, y se nos presentan, dos posiblidades que el presostato esté mal o que el presostato esté bien.
Si el presotato está bien dos`posibilidades que no exista depresión porque efectivamente hay una entrada de aire por la puerta o una obstrucción en la chimenao, o que efectivamente exista esa depresión pero que no pueda medir la depresión porque el conducto desde la cámara de combustión está obstruído.
Como funciona el presostato, el hogar de tu estufa es un volumen estanco con una entrada la del aire frío, y una salida la de la chimenea, antes de la salida de la chimenea está el extractor y antes del extractor directamente unida a la cámara está la toma del presostato. En otras palabras la estufa trabaja a presión negativa hasta la salida del extractor.
El presostato es un relay NO normalmente abierto que con una pequeña depresión del orde de pa pasa a cerrado.
En otras palabras si sorbes un poco el presostato se te cierra.
En cuanto a que si existe peligro en anular el presostato mi opinión es que no siempre que veas que la combustión es correcta, trabajes a mínima potencia y lo dejes un tiempo prudencial sólo para comprobación
Ciertamente, no he visto ningún tipo de sensor en la puerta, le he dado varias vueltas y diria que no existe dicho sensor y que se encargará el presostato de hacer la función de detección. En poco rato iré para casa y desmontaré la estufa para ver si tengo suerte con el presostato.
Agradezco la explicación, no soy técnico pero he podido entender perfectamente como funciona. Al final podré entender todo el funcionamiento de la caldera sin ser un profesional :)
Buenas,
Este fin de semana he desmontado la estufa y parece ser que he descubierto el problema, el ventilador que mueve el aire para calentar... no funciona, con lo que no se genera la corriente necesaria para que el presostato no cierre el acceso. Ahora me toca desmontar el ventilador y encontrar uno igual. Gracias nuevamente por todo, me han ayudado a entender como funciona todo. Espero que una vez encuentre el ventilador y lo monte... todo funcione normalmente.
Las estufas de pellets llevan dos ventiladores o turbinas, uno que es el extractor de humos que no ves los álabes,y otro el que echa el aire a la habitación ¿cual es el que dices que no te funciona?
Estos ventiladores su mayor velocidad la alcanzan cuando los alimentas a 220 voltio, lo has aimentado a 220 voltios y has comprobado que no gira.
El ventilador que no iba es el que echa aire a la habitación. Ahora mismo lo acabo de probar directamente a corriente y si que funciona, así que voy a tener un problema con la placa de control, ya que va conectado a una placa. Pues si que me va a dar por saco el asunto, como se haya estropeado la placa de control.... voy a estar jodido y mal pagado :(
La verdad que no entiendo nada dices que eres técnico informático y te sorprendes que un controlador, no mande tensión a un elemento en este caso concreto a un ventilador teniendo una alarma y no sabiendo en qué condiciones ese controlador mandaría tensión a ese ventlador aunque no tuviese la alarma.
En definitiva has cambiado las juntas, ¿estaban realmente deterioradas?, pensabas cambiar el ventilador y ahora el controlador, por cierto ¿como vas a saber si está estropeado o no el controlador?
¿Por que no piensas en quitar la alarma de puerta abierta? y tranquilo se reparan mejor los equipos que cabreado pero es mi opinión, sería curioso que al final sea un simple problema de suciedad en el tubo del presostato y la solución una limpieza.
Ya nos contarás .
Ciertamente, puede que el problema sea más un problema de soldaduras dañadas, al menos eso he podido apreciar después de desmontar la tarjeta controladora. He encontrado 3 soldaduras mal que acabo de reparar, justamente, relacionadas con la tensión del ventilador que ahora no funciona. Espero que esta noche pueda montar la tarjeta y todo funcione normalmente.
