Resultados 1 al 5 de 5
    Rososatriani está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Entrada de aire a estufa de pellets
    Buenos días.
    Me surge una duda sobre la instalación de una hidroestufa de pellets que quiero instalar en casa. La entrada de aire debe provenir de la calle?. La estancia contigua al salón es la cochera, y contigua a la cochera un lavadero con una clarabora abatible. Mi pregunta es: ¿Cumpliría poniendo la entrada de aire en la cochera?
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Entrada de aire a estufa de pellets
    Hay dos aspectos el normativo o legal que desconozco y el funcional o técnico.
    Para funcionar una estufa de pellets, necesita tomar aire y expulsarlo en este caso por la chimenea, igual que la campana extractora de la cocina.
    Si no tienes una toma exterior lo tiene que tomar del interior, lo que crea una peqeña depresión que obliga a que entre aire frío del exterior y si la estancia está bien cerrada ventanas de pvc y puertas con burletes, es posible que no pueda entrar el suficiente aire exterior y producir una mala combustión además de la entrada de aire frío, razón por la que se aconseja una toma exterior.
    Las estufas de pellets no consumen el O2 del aire donde están instaladas, desplazan o extraen aire, a diferencia por ejemplo de las de butano que sí consumen el oxígeno de la estancia, y además funcionan a presión negativa hasta la salida del extractor que está justo delante de la chimenea, por lo que cualquier posible fuga produce una entrada de aire y no una expulsión de gases de combustión.
    La cantidad de aire para quemar los pellets sería similar a una caldera de gasoil, ¿sería necesario poner una entrada directa de aire a la caldera de gasoil si estuviese situada en el garage.?
    Si desde donde vas a poner la toma de aire es posible que se establezca una pequeña corriente de aire desde el exterior, dada que la puerta no tiene burletes, etc. en principio no tienes que tener problemas. En otras palabras te funcionaría una campana de cocina de forma contonúa sin problemas
    Haciendo una similitud con el covid si la casa se puede considerar un espacio cerrado y el garage un espacio ventilado no creo que tengas problemas
    abr 2021
    Muchas gracias torpe por tu respuesta, en el sentido que comentas no creo que haya problemas, toda la planta es muy diáfana y no tengo instalados burletes. Me interesaría saber si en cuanto a tema normativo es posible, ya que me gustaría hacer a mi la instalación y no quisiera llevarme una sorpresa cuando vinieran a certificarla.
    feb 2021
    Soria
    Estamos en una nación con 17 estados diferentes y diferente legislación, y además las normativas hay que interpretarlas porque no son claras.
    A título de ejemplo supongamos que dice que debe de tener una toma exterior de aire, que quieren decir que el exterior es la calle o que el exterior es el exterior de la estancia donde está instalada la estufa.
    Pero como en España el que hizo la ley hizo la trampa, el que expide el certificado suele ser un instalador del fabricante de la estufa, que no suele ser el instlador de la instalación,así que para no tener problemas lo consultaría con él que además como esta comprobación hay que pagarla aprte no creo que te ponga muchos problemas.
    abr 2021
    Jajajaja en eso tienes más razón que un santo, cada uno interpreta las cosas como quiere, según le convenga. Muchas gracias, intentaré consultarlo con el servicio que me la vaya a instalar antes de liarme a hacer agujeros.
    Muchas gracias!
