Resultados 1 al 5 de 5
- 31/12/2021, 18:00 #1
- dic 2021
Stove Canadian 6 KW :: Fallo sonda temperatura y modo "Stop Fire"
Buenos dias,
Acabamos de instalar esta estufa y usándola un par de veces parecía ir todo bien, pero ayer empezó a entrar en modo Stop Fire sin razón aparente y no sé por que puede ser.
Fijándome he visto también que la sonda de temperatura no marca correctamente, es la habitación puedo tener un termómetro en 18 por ejemplo y la estufa marcar 15 o 16.
¿Alguien ha tenido este tipo de problemas y podría echarme un cable? Vaya por delante que he intentado contactar al servicio técnico, pero en estas fechas no parecen estar disponibles.
Un saludo!
- 01/01/2022, 09:00 #2
- nov 2021
Re: Stove Canadian 6 KW :: Fallo sonda temperatura y modo "Stop Fire"
Buenas pedro, si sale stop fríe y pasados unos treinta segundos la estufa sigue trabajando con normalidad. Es simplemente la limpieza de cenicero que normalmente la hace cada 30 minutos.
Lo de la sonda es normal, puesto que está en una zona baja, el calor tarda más en llegar a ese punto.Podrás comprobarlo si pones un termómetro al lado y a la misma altura.
- 06/01/2022, 09:40 #3
- dic 2021
Buenas Lobailo, gracias por la respuesta. Llevo ya días con ella y es como dices ambas cosas, por lo demás estoy encantado llega a dar mucho calor.
Observo que cuando la arranco en frío por la mañana a veces da fallo del ACC, entiendo que es por que le cuesta hacer tiro. Voy a probar a ponerle unos cuantos pellets manualmente en el cenicero para que le cueste menos mover el aire.
- 06/01/2022, 20:55 #4
- nov 2021
Buenas pedro, no eches pellets en el cenicero manualmente ya que la estufa tiene su carga predefinida.
Ese fallo es muy común, la mía lo hacía también con frecuencia. La solución, es meterte el los parámetros de la estufa y bajar la temperatura de los humos. Por defecto viene a 50 grado, debes bajarla a 40 y todo solucionado.
Si no sabes como hacerlo, hay tutoríales en internet que te pueden ayudar. Un saludo
- 09/01/2022, 10:44 #5
- dic 2021
