Resultados 1 al 2 de 2
    zerico está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado ¿cómo hacer la toma de aire externa?
    No tengo claro este punto. Antiguamente las chimeneas eran abiertas, pero ahora... ya sea estufa, termochimena, etc..., se recomienda una toma exterior de aire, ¿pero cómo conseguirla? Esto es fácil si el aparato en cuestión está pegado a una pared exterior. Aquí basta con agujerar la pared, pero si esto no es posible ¿Cómo se hace? ¿Va incorporada en el tubo de la propia chimena, como las calderas de condensación? ¿se puede meter una canalización de varios metros a través del falso techo? Gracias.
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Predeterminado Re: ¿cómo hacer la toma de aire externa?
    Por norma general, cuando necesitan una toma de aire, las instrucciones del fabricante lo especifica indicando diámetro, longitud máxima, etc.
    Sonríe, tu familia lo agradecerá
