Problema alarma presión estufa pellet
Hola a todos y gracias, tengo un problema con mi estufa de pellet, este es el tercer invierno q la tengo y nunca me había dado problemas, pero desde hace unas semanas cada vez q la enciendo me salta la alarma de presión, he revisado la junta de la puerta y cierra herméticamente, he desmontado los tubos de salida de humo y están limpios, pero sigue saltando la alarma, desenchufo la estufa de la corriente eléctrica y la vuelvo a conectar y funciona correctamente aunque hasta q arranca la llama y empiezan a funcionar los ventiladores, forma muchisimo humo,incluso sale por fuera de la estufa, cosa q antes no hacia. Lo puedo solucionar yo, o busco un técnico.
La salida de humos tiene dos metros de tubo q salen de la estufa en vertical hasta un codo q sale a la calle, un metro en horizontal y luego otro metro en diagonal. Gracias.
Re: Problema alarma presión estufa pellet
Hola; Le has echo la limpieza anual toda por dentro?
Hola, las q vienen en el libro de instrucciones.
Dos depositos q están en los laterales debajo de la carcasa. Además he vaciado la torva Y he aspirado los restos en polvo de pellet ,Y luego pues lo normal de todos los días, el cenicero, la placa q se quita arriba de la llama digamos.
Kusana
Eso no es una limpieza general,si no limpiaste el extractor de humos posiblemente esté muy sucio por eso te echa el humo para la estancia.
Busca en youtube como limpiarla,hay videos de como hacerlo y sin llama al sat que te lo haga.
Muchísimas gracias, lo miraré os cuento.
Buenas noches, he desmontado la estufa entera, he limpiado pieza por pieza tal como me dijiste con videos de YouTube y nada, he conseguido que ya no forme humo, pero me sigue saltando la alarma de presión, apagó la estufa de la corriente, la vuelvo a encender y ya no salta la alarma pero al día siguiente lo mismo. A ver si podeis ayudarme. Gracias
Kusana
Llamame.. 606 839 994
