Resultados 1 al 1 de 1
- 11/12/2021, 20:54 #1
- dic 2021
Estufa Pellets Fuoco Elsa 8kw Bricomart
Buenas tardes a todos:
Queria exponeros un problema que tengo con la estufa que he adquirido por si alguien puede ayudarme un poco. Es una estufa de pellets Fuocu Elsa de 8kw. La chimenea a veces se apaga dando una alarma de NO FIRE, creo que porque se extingue la llama, o la temperatura es muy baja.
He leido varios hilos por aqui y he hecho varias pruebas.
Por un lado he probado la carga de pellets que se hace desde el menu UT04, P05. En esta prueba la carga de pellets que recibo en 10mins es de unos 100Gr. Segun he leido, es bastante poco y para una estufa, debe ser en torno a unos 300Gr para una estufa de 8kw.
0,3Kg 10 mins, 1.8 Kg/Hora. 1.8kg/h *4.5kw= 8.1Kw.
Tambien he mirado los valores que trae por defecto la estufa para que me dieseis vuestra opinion.
tiempo encendido 19
tiempo para estabilizar llama 5
tiempo entre limpiezas 35
carga en load wood 3
carga en fire on 3.5
carga potencia 1 3
carga potencia 2 3.9
carga potencia 3 4.7
carga potencia 4 5.6
carga potencia 5 6.5
tiempo espera alarma 30
tiempo limpieza 60
temperatura hay llama 50
maxima temperatura humos 200
temperatura arranque aire 60
extractor en fase load 1800
extractor en fase fire 2200
extractor en potencia 1 1300
extractor en potencia 2 1600
extractor en potencia 3 1900
extractor en potencia 4 2200
extractor en potencia 5 2500
velocidad aire en potencia 1 25
velocidad aire en potencia 2 27
velocidad aire en potencia 3 29
velocidad aire en potencia 4 31
velocidad aire en potencia 5 35
Gracias, un saludo.
