Resultados 1 al 13 de 13
    Montoro está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado placa base micronova
    Buenos días a todos,
    Tengo una estufa pellet ELLEDI 12KW y se me estropeó la placa base, compré una nueva pero me viene configurada para HIDRO y la mía es de aire. Alguien sabe como puedo cambiar el programa??. Llevo 2 meses intentando arreglar la estufa después de que el servicio técnico, a parte de cobrarme un dineral, no me solucionara nada.
    Muchas gracias de antemano.
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: placa base micronova
    Siento lo que te voy a decir pero por lo que yo sé las placas micronova en principio vienen sin firmware y o bien micronova o el vendedor de la placa, le carga un firmware que es diferente según sea para hidro, según sea el display, segun sea la potencia etc.
    Por lo que mucho me temo que si no tienes el bootloader de micronova y un firmware compatible con tu estufa no te va a funcionar, otra cosa distinta es que la placa la hayas comprado a Elledi, y tenga varios configuraciones cargadas y una de ellas sea para aire y la puedas seleccionar desde el display.
    dic 2021
    Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que no son buenas noticias. Leyendo todo lo que he encontrado en Internet puede que tenga una posible solución. La estufa tiene un puerto en serie para poder enchufar un ordenador, voy a intentar conseguir el cable e instalar el software de micronova en el portátil, a ver si puedo recuperar el firmware de la placa antigua e instalarlo en la nueva. No sé, a ver si hay suerte.
    feb 2021
    Soria
    No soy instalador,ni tengo que ver nada con las estufas sino un simple usuario, pero como veo que debes de saber de informática ya que te vas a intentar descargar el firmware de la placa antigua, de este enlace de la pagina oficial de micronova te puedes descragar el enlace del manual de instrucciones del bootloader de micronova
    http://download.micronovasrl.com/mic...11_ITA-ENG.pdf
    Por otra parte sino consigues descargar el firmware de la placa antigua, siempre puedes intentar buscar un vendedor de repuestos de estufas de pellets y comprar una placa de micronova, pero antes debes dejarle muy claro las características de tu estufa sino la conociese, entre otros parámetros creo qye deberías indicarle la potencia, que no es hidro solo aire, que lleva o no encoder, en otras palabras si la velocidad del extractor es por revoluciones por minuto o por voltios, si lleva o no un segundo ventilador para hacerla canalizable, si lleva o no debímetro(medición de flujo de entrada de aire) y creo que poco más y que te asegure que te va a funcionar.
    Como última solución cambiar toda la electrónica, si sabes de programación aunque no es programación sino configuración, la placa que yo conozco es la Tiemme y en concreto pra tu estufa creo que utilizaría la NG01 Air exite la hydro que es el mismo harware pero distinto firm, el kit completo que incluye placa,display cable de interconexion, y sondas ambiente y de humos aunque puedes utilizar las que tiene actualmente ronda los 150 euros
    El mayor problema creo que vas a tener aunque suene raro es colocar bien el display en la estufa, que quede bonito, que no tengas que alterar mucho la estufa etc, problemas estéticos.
    Esta placa es muy versátil y por lo tanto la puedes adaptar a tu caso específico perfectamente.
    Yo tengo el manual técnico, pero hasta que no publique cuatro mensajes no puedes enviar MP, cuando publiques 4 si quieres me mandas uno con tu email y te lo mando para que le eches un vistazo.
    dic 2021
    Buenas de nuevo y gracias por tu tiempo. Esta es la primera vez que participo en un foro y estoy alucinando con el apoyo.
    De informática se lo justo, pero con paciencia e Internet se puede hacer maravillas. Voy a intentar lo que comenté en el anterior mensaje y, si no resulta, iré siguiendo tus consejos.
    La placa que compré es idéntica a la que tiene la estufa (MICRONOVA L023-3) pero no me di cuenta de que antes de comprar tenía que especificar que tipo de estufa era y de ahí la sorpresa al montarla. Todo viene a raíz de que saltaba constantemente la alarma 08 DEPRESS cuando entraba la extracción de humos durante el encendido. Se ha revisado todo (cambio de presostato también), hasta puenteo de alarma para ir descartando pero sigue saltando. Finalmente me decanté por el cambio de la placa base.
    En cuanto sepa algo más voy informando. Puede que a alguien le resulte útil.
    feb 2021
    Soria
    Me alegro que hayas conseguido un suministrador que te envía las placas micronova programadas, por cierto me puedes decir cual es ya que hay gente que pregunta donde comprar placas micronova programadas.
    Si el suministrador de tu placa no te ha preguntado nada al enviartela a lo mejor dentro del banco de datos tienes un firmware que sea para las de aire, y la solución a lo mejor es seleccionar ese firmware.
    Mandame dos fotos de la placa en donde se vea la zona del conector del presostato por delante y por detras, para ver si se puede resucitar la placa fácilmente por ser una soldadura fría.
    Porotra parte en el display puedes ver la placa y la versión del firmware, lo que creo sería bueno saber.
    dic 2021
    Buenas noches,
    Respondí a este comentario pero veo que no salió. Bueno, te comento, conseguí por fin arreglarlo haciendo lo siguiente:
    1) Intenté lo que te comenté de conectar la estufa con mi PC pero no resultó, la conexión se debe hacer con un cable de puerto en serie específico de Micronova (100€ aprox.).
    2) Fui a una tienda/taller de electrónica con la placa nueva y la vieja e intercambiaron el chip donde está en memoria el firmware. Le llaman memoria EPRON.
    Y con eso quedó solucionado. Menos mal. Mañana vuelvo a poner las páginas WEB donde venden placas Micronova. En ebay las venden también.
    cuevano está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Espero información sobre paginas, un saludo.
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Buenos Días y feliz Año!!
    dic 2021
    Buenos días, aquí os dejo algunos enlaces, donde las vi al mejor precio:
    - ricambistufegr.com
    - labottegadeiricambi.it
    - eBay se pueden encontrar a buen precio.
    ene 2022
    Cita Iniciado por Montoro Ver mensaje
    Ok, gracias
    dic 2021
    Y que no os pase como a mi por novato, antes de realizar la compra hay que decirles que le metan el firmware del modelo de la estufa...
    feb 2021
    Soria
    Lo primero me alegro que hayas solucionado el problema, las memorias eeprom son memorias no volátiles es decir que no necesitan alimentación para mantener los datos, y son muy comunes.
    Es una pena que una vez extraida la memoria de la placa no te hayan hecho un volcado del contenido, y te lo hayan copiado a una usb, por lo que aunque pienso que no se te va a estropear de nuevo la placa, en caso de que así fuera te sirve cualquier placa micronova de ese modelo, cambiandola la eeprom
