Resultados 1 al 5 de 5
- 06/12/2021, 08:55 #1
- mar 2020
- Zaragoza
hidro estufa canadian stove 18 kw
Buenas foreros , he adquirido hace poco una hidro estufa canasdian stove de 18 kw, el display es un micronova de 6 teclas modelo C025_7 .
La verdad es que tanto la puesta en marcha como la estufa esta funcionando muy bien , los radiadores de todas las habitaciones me los calienta mucho mejor que la antigua caldera de gasoil , la combustión es muy buena (el cristal apenas se mancha )pero lo que si me he dado cuenta que echa poco aire en la sala donde esta montada, que es una terraza acristalada donde ya tenía una estufa de pellets de 6 kw y con esta no tenia ningún problema en calentar la terraza que mide unos 34 metros cúbicos . Mi pregunta es , si le puedo dar mas potencia al motor que me extrae el aire caliente de la estufa , o es algo de parámetros de salida de temperatura de humos . Por ultimo la estufa tiene una conexión para conectarle otro ventilador auxiliar y me pregunto si seria buena idea ponerle otro ventilador y si alguien sabe el parámetro para activarlo
- 06/12/2021, 18:13 #2
- feb 2010
- toledo
Re: hidro estufa canadian stove 18 kw
Sin necesidad de cambiar ningún parámetro.
Seleccionas témperatura ambiente más alta que la que te marque la sonda aire.
Y la velocidad del ventilador de aire al 5.
A ver si tienes algo de estos factores bajos
- 06/12/2021, 19:05 #3
- mar 2020
- Zaragoza
Gracias por la respuesta , y si lo tengo en potencia cinco el ventilador . puede que la hidroestufa no de para mas, pero me parece raro su poco rendimiento en aire , como dije en lo que es la potencia de agua estoy muy contento . Me podrías decir si esta estufa se le puede poner un ventilador auxiliar , conexión tiene en la placa ,pero me imagino que habría que activar esa salida
un saludo y gracias
- 06/12/2021, 22:05 #4
- feb 2010
- toledo
No está preparada la placa para otro auxiliar.
La estufa tiene 5 potencias para el agua que no tienen nada que ver con las de aire.
Si le das a set una ves seleccionas témperatura de aire y con el botón de más de potencia mientas esta la set aire puedes variar la velocidad del ventilador independiente de la del agua....
- 07/12/2021, 08:42 #5
- mar 2020
- Zaragoza
Buenos días Dascolclima . Tienes razón he estado mirando los esquemas de la placa y el conector que creía que era para el ventilador auxiliar es para un intercambiador , o para alguna sonda para el agua sanitaria .En aire tengo 5 potencias que sirven para revolucionar mas el extractor y lo que controla la circulación del agua tiene 9 potencias . ¿En paralelo se podrían conectar dos ventiladores sin dañar la placa electrónica ? No se cuanto puede consumir estos ventiladores y cuanto podría soportar la placa
