Resultados 1 al 4 de 4
- 27/11/2021, 13:10 #1
- nov 2021
Insert fireco tera control remoto
Hola a todo el grupo, necesito vuestra ayuda tengo un insert de pelle marca Fireco tera y el mando es de radio control no manda señal a la placa de la caldera me han dicho que se ha podido deconfigurar no sé si tendréis alguien la forma de poderlo configurar o es que está el mando roto pero aparentemente el mando está bien, El panel de control es uno que tiene una palanquitas con la función on, off y Remote. He intentado poner en contacto con la casa de Fireco pero han cerrado, os agradecería mucho vuestra ayuda
- 22/01/2022, 22:11 #2
- abr 2013
- Valladolid
Re: Insert fireco tera control remoto
No tienes el manual?
Yo tengo una igual y creo recordar que ponía algo para re-conectar el mando.
Si no lo tienes búscalo bien que hay uno en PDF para descargar.
Y ya de paso mira de hacerte con el pin de acceso al menú de sistema, te va a hacer falta y si lo consigues compártelo, yo no lo he conseguido.
Suerte
- 23/01/2022, 00:21 #3
- nov 2021
Gracias Juancar pero en el manual no dice nada he mirado en otros modelos pero no me a funcionado presionando el botón on del mando y en el panel pinchando el agujeró del símbolo ))) pero nada sigo igual
- 18/03/2022, 19:48 #4
- abr 2013
- Valladolid
Hola otra vez, respecto al problema que comentas tener sobre falta de conexión entre el mando y la estufa en el mando una vez encendido (botón esquina superior izquierda) pulsa SET y después 6 veces flecha abajo, llegaras a planteamientos ahí encontrarás en cuarto lugar test radio ahí podrás comprobar si tienen conexión.
Eso es lo que he podido comprobar en mi mando.
Otra cosa que seguro te va a hacer mucha ilusión.
Desde el fin de semana la mía estaba en ALT SErU con lo que no podía encenderla, este error indica que se han cumplido las 900 horas de funcionamiento y ha de hacerse una limpieza concienzuda o llamar a un servicio técnico que te pasará el aspirador, llamara por teléfono para borrar el error y te pasará con suerte una factura de 220€ por 15 minutos de trabajo y 120km entre ida y vuelta. Esto le han cobrado a un vecino en enero......
La mía con el mismo error aunque distinta marca y modelo como no tengo la intención de dejarme robar pues he estado buscando, buscan y mira por donde en el menú SET donde vienen las horas de funcionamiento y demás aparece otro apartado donde pone Cod. Artículo en mi caso pone 494 1128 y mira por donde después de probar con todas las contraseñas que se han puesto en el foro decidí probar con 1128 y FUNCIONÓ conseguí acceder al menú técnico, otra cosa es entender los distintos apartados y cada significado así que si alguien ha conseguido avanzar en ese tema lo ponga aquí para conocimiento y entendimiento de todos, yo por mi parte ya he aportado algo, que no es poco....
