Resultados 1 al 8 de 8
- 04/10/2021, 19:23 #1
- oct 2021
Canadian 9kw + wifi programar parametros
Hola buenas a todos,si alguien me puede ayudar para programar parametros para la puesta en marcha de una canadian 9kw +wifi se lo agradecería....es mi primera estufa!!gracias 🙏🙏
- 10/11/2021, 11:53 #2
- dic 2016
- TRS
Re: Canadian 9kw + wifi programar parametros
Buenas ya somos dos, yo la tengo desde hace 2 dias y esta operativa. La wifi tambien funciona bien la puedo encender desde el trabajo. Pero hay un par de puntos delicados, me ha dado en dos ocasiones al encenderla el error no acc que parece asociado a falta de temperatura en los humos de salida y salta la alarma. La apago vuelvo a encender y listo, pero es un engorro y me gustaria saber como modificar esta temperatura para que no afine tanto. Y el siguiente punto es que por wifi solo me funciona el encender y apagar. No puedo modificar la temperatura ni la pontencia del ventilador. Si alguien tiene info será de agradecer. Saludos
- 16/11/2021, 23:27 #3
- oct 2021
A mí me va bien todo,puedo subir y bajar la velocidad y poner la temperatura deseada,al llegar a la temperatura entra en modo eco....
Pero en 3 semanas me ha dado un error y es que la temperatura marca 91°en el display en temperatura ambiente y no entiendo por que? Alguien sabría?!un saludo
Y gracias!!
- 18/11/2021, 17:11 #4
- nov 2021
Hola, a mí también me pasaba lo de la alarma no ACC y lo que hice fue bajarle la temperatura de humos en el parámetro 13 de 50 grados que venía predeterminada la baje a 40 y no me ha vuelto a ocurrir
Hola alguien me podía decir en qué banco de datos funciona la estufa kanadian de 9 kW?
Al encender la mía del botón trasero marca los parámetros del modelo de la placa y el banco de datos y en la mía sale 0 6/5 qué equivale a una estufa de 6 kW. Me podríais decir a vosotros que os aparece?
- 18/11/2021, 17:45 #5
- nov 2021
- 18/11/2021, 18:50 #6
- oct 2021
Alguien sabría cómo bajar la temperatura de la estufa q marca!!me marca siempre 93° grados!!!y no sé si es del termostato de la temperatura,en la aplicación del mov no me marca la temperatura ambiente... Y siempre está en Eco...😥
- 19/11/2021, 22:45 #7
- feb 2021
- Soria
Si la temperatura ambiente marca 93º es normal que siempre essté en eco, comprueba donde está ubicada la sonda y separala y que no toque ninguna superficie caliente, si está aislada y marca 93º algo la está pasando, por lo tnto laúnica forma de bajar esa tempertura es que donde está midiendo no haya 93º, otra posibiidad es que alguien haya tocado la estufa y haya conectado mal la sonda o que la sonda esté mal.
Última edición por torpe; 20/11/2021 a las 19:02
- 24/11/2021, 10:21 #8
- nov 2021
Como lo bajo a mi me pasa
