Resultados 1 al 19 de 19
    Torrenti está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Chimenea leña Baxi Albizia con radiadores aluminio
    Hola! Tengo problemas de condensación en el insertable, puesto que no tiene instalado una válvula de anticondesados. Además la casa tiene 2 plantas de 127 elementos. Los calienta todos por arriba pero de mitad hacia abajo se quedan tibios. Aún así consigo temperatura de 21 grado con una impulsión de ida de 55 grados. La bomba de circulación es 10-25. Cómo podría mejorar mi instalación? Uso leña seca de olivo con un consumo cercano a los 3.000 KGS./invierno.
    sep 2021
    Predeterminado Re: Chimenea leña Baxi Albizia con radiadores aluminio
    Es mi primer post y no sé si la flecha verde que aparece al lado es normal.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    El problema en este caso seguro que es la valvula anticondensados, la gran mayoria de las que se venden cuando llegan a la temperatura de consigna siguen mezclando con la ida, con la consecuencia de perdida de carga.
    Osea que la bomba no usa toda su fuerza en mover el agua de la instalacion, sino que mucha de esta esta recirculando entre la ida y el retorno, si cuando la temperatura del retorno llegase a la temperatura de consigna, la ida de esta valvula anticondensados deberia de cortar o cerrar del todo, pero eso solo lo hacen algunas marcas.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2021
    Qué marca o modelo de válvula anticondesados me recomendarías?
    Entiendo entonces que la bomba 10-25 puede mover sin problemas el circuito?
    Por cierto, cómo ves la conveniencia de un depósito de inercia?
    abr 2012
    Norte
    Ninguna. Como ya te he dicho en otro lado, con conectar una centralita o en su defecto un termostato de control de bomba que no la deje andar hasta que el hogar tenga unos 60 grados te basta. En radiadores NO se necesita anti condensación. Saludos
    sep 2021
    Perdón, pero no entiendo cómo hago para que no llegue tan frío el retorno con la consiguiente oxidación del insertable.
    Actualmente ya la tengo tarada a 55 grados antes de empezar a circular.
    oct 2019
    santander
    Tienes dos problemas,el primero es la falta de la válvula y el segundo es la falta de potencia de fuego. El primero se soluciona colocando una cualquiera que esté certificada y el segundo quemando más leña.
    abr 2012
    Norte
    Hola, te equivocas de persona. Yo jamás he puesto una anticondensados a una chimenea de radiadores porque siempre he instalado con centralitas.
    Controlando la bomba... es muy fácil. En mi vida profesional como instalador habré realizado 60 instalaciones de ese tipo. Y jamás, he puesto una anticondensados. Sí una centralita o un control de bomba... no hace falta una válvula anti condensados a un circuito que debe trabajar a 50 grados en retorno. Saludos.
    oct 2019
    santander
    Pues desde mi experiencia,siempre colocamos :centralita, válvula anticondensados, válvula de seguridad,válvula de disparo térmico,serpentín de seguridad,vaso de expansión,bomba,vaso de expansion. Al no poner esta válvula,sobre todo en hidros grandes con poca chicha y sin refractarios interiores,siempre tendrás condensaciones.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Juan, cuando pones una chimenea con un profesional que hace los cálculos mínimos y las cosas bien, se ponen las chimeneas correctas. Y te aseguro que si controlas con una centralita o un simple termostato de inmersión la bomba de calefacción, jamas tienes condensados porque la bomba nunca trabaja por debajo de las temperaturas de peligro. Las válvulas anti condensados en muchos lugares provocan fallos de circulación, ruidos y problemas, sobre todo en casas antiguas donde las instalaciones son malas… controlar la temperatura de impulsion de la bomba y tempera del cuerpo hace la misma función y de forma escalonada va subiendo la temperatura hasta que los ciclos de parada son cada vez menores. Las válvulas de condensación son para instalaciones de con bastante caudal y baja temperatura de retorno… inercias, suelos radiantes y demás. El resto de elementos de seguridad se sabe entiende… es que este hombre viene de otro foro donde hemos visto las fotos y bueno, al pobre le han metido un fontanero de esos que hacen historia. Saludos
    oct 2019
    santander
    Precisamente por todo esto es mi respuesta. Aunque la instalación este perfectamente estudiada y realizada,que no es el caso,siempre estás en manos de alguien que alimenta la hidro y no controla ni la cantidad ni la humedad de la leña. Por otro lado una instalación bien realizada con una válvula en condiciones no tiene porqué tener los problemas que indicas. Por lo tanto seguiré aconsejando todos los sistemas y componentes anteriores,ya que con cientos de instalaciones puedo decir que es la mejor solución para estos casos.
    abr 2012
    Norte
    Hola de nuevo Juan, la máquina a la que hace referencia el hombre no creo que tenga mas 40 o 50 litros en un calderín o una camisa. Si lees su manual (cosa que debería haber hecho el instalador y él mismo) estoy seguro que no dice nada sobre válvulas anti condensados y sí sobre temperaturas de activación de bombas para ello. Es es debido a que los caudales y volúmenes son bajos. Y como eso... son casi todas las chimeneas de calderín o camisa. Si tú las quieres poner me parece bien, de verdad, es un elemento mas de seguridad... pero técnicamente no son necesarias. Lo que no entiendo en este pais es lo de siempre... la gente compra cosas sin mirar, llama instaladores sin mirar y luego pregunta sin mirar EL PUTO MANUAL! Saludos amigo
    sep 2021
    Mi insertable tiene según manual 40 litros. Yo compré después de estudiar lo que había en el mercado en ese momento e intento siempre buscar profesionales. En otro foro ya expliqué mi caso, y entre todos recibo ayuda para mejorar mi instalación. Aunque nadie me dice dónde hay profesionales cerca de donde vivo.
    Lo que observo es diferentes criterios entre vosotros, y me parece perfecto, porque al final cada uno monta las cosas según las necesidades de cada lugar. Y lo mejor sería ver in situ la instalación, para finalmente proponer la mejor solución.
    abr 2012
    Norte
    A quién lo has comprado? Quién lo ha montado... empecemos por ahí. Que le gente sepa dónde no tiene que volver a comprar y a quien no tiene que volver a llamar para instalar.
    Luego di dónde tienes esa xxxxx montada y quizás así salga algún instalador a ofrecerte los servicios. Yo llevo leyéndote ya semanas y aún no sé dónde vives.
    Pero viendo las fotos que has puesto, necesitas rehacer todo y eso son dos días de trabajo, no media hora poniendo una válvula.
    sep 2021
    Comprada y montada con servicio oficial de Baxi cerca de Xàtiva, (Valencia). Por privado diré la localidad si hay algún interesado.
    abr 2012
    Norte
    Madre mía... yo en Castellón conozco a una empresa muy seria especializada en ese tipo de productos pero no sé si bajan hasta ahí. Se llama Focambent > https://focambient.com/
    sep 2021
    Gracias! A ver si alguien me pudiera enviar más cercanas.
    sep 2021
    sep 2021
    He estado pensando en instalar placas de vermiculita en el hogar de combustión. El problema es cómo sujetarlas para que no caigan. Alguna propuesta?
