Combinacion di con caldera, hidrochimenea y aerotermia.
Estoy pensando en añadir una aerotermia, actualmente dispongo de cladera de gasoil e hidrochimenea, tengo un di de 500 litos, la impulsion de la hidrochimenea va al di directamente al di en el momento que el retorno supera los 40 grados, y se va almacenado la energia. El circuito esta en paralelo con la caldera y a traves de valvulas de 3 vias. Tendria 3 sistemas de generacion de calefaccion, caldera de gasoil, hidrochimenea y aerotermia.
la pregunta es si pongo apoyo de aerotermia tengo posibilidad de alimentar el circuito de la calefaccion o llevar el calor al deposito de inercia. ¿ es posible que una bomba del di este recirculando el agua al circuito de calefaccion y la bomba de la aerotermia este recirculando a la misma vez el agua hacia el deposito de inercia, esto es posible que funcionen a la vez?
Re: Combinacion di con caldera, hidrochimenea y aerotermia.
Todo es posible, pero tendrás que usar el DI como gestor y con una pequeña centralita gestionar las bombas. Tienes esquemas de montaje y de centralitas en casi todos los fabricantes.
juanrom
Gracias Juan por la respuesta.
¿Pero en que consistiría la gestión de la centralita? La aerotrmia trabajaría contra el deposito de inercia, cuando este llega a la temperatura de consigna de la aerotermia, esta se para. Por otro lado habría una bomba que alimenta el circuito de la calefacción según el termostato. Cabe la posibilidad que ambas bombas de recirculación trabajen simultáneamente aportando y retornando ambas de dos circuitos diferentes, lógicamente impulsando desde la parte alta del di y retornando desde la parte baja. Habría que compensar el caudal de ambas bombas?
La centralita es la que tiene que gestionar que generador funciona y cuando. Generalmente se colocan sondas a diferentes alturas del DI y encienden o apagan las bombas y generadores. En cuanto a caudales,el DI hace de botella de equilibrio,cada generador tendrá sus caudales según potencia y salto de temperatura y la zona de emisores o acs el suyo. La mayoría de unidades de aerotermia te pueden gestionar su máquina y un segundo generador, pero al tener la chimenea necesitarás esa centralita para no tirar energía.
