Resultados 1 al 4 de 4
- 25/06/2021, 12:19 #1
- jun 2021
retorna aire frío chimenea estufa
Buenos días, tengo una estufa de leña de hierro fundido de las normales (remily comprada en Bricomart) tiene una chimenea de doble tubo inox con solo dos giros a 45° para pasar una pared en diagonal, sube unos 4m en vertical hasta el tejado y supera este unos 1.5m más, en la salida tengo un sombrerete aspirador de esos que giran con el viento.
En invierno, cuando por la noche se apaga la estufa, en el momento que se enfría el tubo empieza a bajar aire frío del exterior por la chimenea y entra en la casa con el consiguiente olor a leña quemada, dejando un "fresco aroma desagradable" en toda la casa.
Si quitas la estufa se nota que entra aire por la chimenea.
¿Hay alguna manera de evitar esto?
- 26/06/2021, 08:31 #2
- oct 2019
- santander
Re: retorna aire frío chimenea estufa
Dos preguntas. Tienes una toma de aire exterior para la combustión?porque pusiste el terminal rotativo y no el antirrevoco?.Creo que tu problema está en estos dos. Por otro lado mira los posibles obstáculos alrededor de la salida de humos.
- 26/06/2021, 08:42 #3
- jun 2021
No tengo toma de aire exterior, y puse el rotativo porque no encontré antirevoco.
Alrededor de la salida de humos no hay nada en 6m.
¿Con la salida antirevoco evitaría que entrase aire frio cuando esta apagada la estufa?
Si pongo una toma de aire exterior para la combustión, imagino que cuando no este funcionando tendre que cerrarla para que no entre aire frio, pero entonces tendré el mismo problema de que entrara por la chimenea.
un saludo
- 26/06/2021, 10:11 #4
- oct 2019
- santander
Casi todos los fabricantes tienen salidas antivientos y antirrevoco. La toma de aire es una toma de noventa cm que te servirá para facilitar el tiro y el aire que entre hará que no tengas contratiro.
