    dublin está desconectado Forero
    nov 2017
    Penedès
    Predeterminado Silo provisional hasta saber consumo
    En caso de cambiar a caldera de biomasa y no tener claro el consumo para dimensionar el silo, es posible hacer uso de un deposito de agua de 1m3 y succion?
    Ya asumo que al no tener pendiente la capacidad útil será mucho menor de 1m3 pero preferiría hacerlo así en lugar de ir a ciegas con un silo.
    Saludos y gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Silo provisional hasta saber consumo
    1 m3= 650 Kg de pellet aproximadamente.
    De todos modos no acabo de entender la cuestion, el silo cuanto mayor mas autonomia, por lo tanto un deposito de unos 300 kg es mas que suficiente para cierto tiempo.
    Depende mucho de la vivienda para determinar el consumo, si ofreciera algunos datos mas podriamos orientarle con mayor precision, gracias.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2017
    Penedès
    Sí, la teoria ya la sé y se que un finde de frio me pulo 100 litros de gasoil però és una caldera tan Borja (años 90) que dudonel équivalente en pellet, au que teoricamente setrian 200kg.
    Para contenter inversion y tener mejor referència de canto bou a gastar en una temporada me planteaba poner algo para rellenar a Mano y como tengo else deposito de fibra pues pense que se podría adaptar la succion.
    Como lo ves?
