Resultados 1 al 2 de 2
    Ventura1983 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Predeterminado Caldera pellet Sime Steel Pellet/Kwb EasyFire1/EasyPell
    Hola a todos,
    Estamos intentado decidir cual sería la mejor opción para instalar una caldera de Pellet para 150m2 y ACS para dos baños. Tenemos presupuesto de estas tres calderas y mas o menos las tres salen con el mismo precio, quizás la kwb y easypell 500-1000 euros mas cara.
    - Sime Steel Pellet Plus 23kw
    - Kwb EasyFire 1 Plus USP GS 20kw
    - EasyPell 20Kw
    A nivel de especificaciones generales por lo que he podido ver, los tres modelos, tienen mas o menos las mismas (Rendimiento, A+, limpieza automática)
    No se si hay mucha diferencia entre las tres marcas?? y entre los tres modelos?
    Muchas gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Caldera pellet Sime Steel Pellet/Kwb EasyFire1/EasyPell
    Buenos Dias:
    Las unicas calderas comparables de las 3 que ha mencionado son la Easypell y la Kwb.
    Practicamente las dos son copias exactas, las diferencias estan en la electronica que implementan cada una de ellas.
    Yo puedo hablar de la que conozco perfectamente que es la easypell, y puedo indicarle que seria una muy buena compra, ahora esta el tema precio, que tambien deberia entrar en la ecuacion, cual de las 2 calderas me ofrece mejor precio, esa seria lo que decantaria la eleccion.
    Con referencia a Sime, desconozco la electronica que incorpora, pero parece una caldera con quemador horizontal, y electronica italiana o similar, que sin duda trabaja de muy diferente manera a las austriacas indicadas anteriormente.
    Esta ultima caldera esta como 2 o 3 escalones por debajo de las anteriores, por lo que podria ser valorada en funcion del precio final de la misma. Teniendo en cuenta que de las mencionadas anteriormente se pueden conseguir por unos 5.500 €, esta deberia estar en torno a 3.500 € para que se pudiera valorar su compra.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
