Resultados 1 al 11 de 11
- 30/08/2007, 17:45 #1
- ago 2007
Ayuda a una instalacion con recuperador de agua
Estoy planteando un sistema de calefaccion y ACS, para mi casa y soy un poco novato en estos temas, por lo cual solicito vuestra ayuda que ya veo que el tema lo teneis bastante dominado.
Os pondre en antecedentes para que tengais toda la informacion necesaria. Actualmente estoy reconstruyendo un antiguo pajar en el pirineo, a 1200 mt de altura, tengo orientacion sur, la casa no comparte paredes, en planta baja son de 80cm y en la primera los muros se constituyen en cara norte por 20cm de piedra, un ladrillo de 10cm, estiroduro de 5cm+ tabla de madera de 2,2cm , en las otras caras, es lo mismo, pero el estiroflex y la tabla se cambia por pladur xps con aislamiento de porex de 3cm. la cubierta lleva estiroflex de 9cm.
La instalacion que he pensado para esta vivienda consiste en una caldera de leña con recuperador de agua, modelo hydro70, para mas datos tecnicos la encontrareis en http://www.edilkamin.com/esp/idro70-2.htm, esta caldera atacara la calefaccion por suelo radiante y la ACS y estara apoyada en un furturo, cuando tenga dinerito, por un par de placas de tipo head pipe, que creo que en esta zona me rendiran mas.
El dilema esta en que acumulador poner, con cuantos serpentines, y como hacer que todo funcione a la vez, jeje, los acumuladores que mas me han gustado son los Sanicube de Rotex (http://www.rotex.de/spanisch/index.php), de baño maria, pero son carisimos, tambien seria interesante poder apoyar el acumulador con una resistencia y a la vez que haga las veces de deposito de inercia para las placas, tambien tened en cuenta que aqui el agua en invierno esta super fria, lo cual hace que cuando se rellena el acumulador una vez haces uso de la ACS, la temperatura media baja de manera considerable.
No se que mas datos dar, solo dejar en vuestras expertas manos la respuesta. De antemanos muchas gracis y perdonad por el rollazo.
Albert
- 14/12/2007, 19:10 #2
- dic 2007
Buenas murdok, para mi la instalación ideal según lo que planteas sería lo siguiente:
- Poner un depósito de inercia que tenga dentro uno de ACS (baño maría, creo que los llaman Combi) con 2 serpentines, el de arriba lo enchufaría a la caldera y el de abajo en un futuro a los paneles solares, la caldera funcionará cuando no puedas aportarle suficiente calor con los paneles, el ACS te lo dará solo el sistema manteniendo caliente el de inercia
El único problema que le veo a esta instalación es si por normativa en tu zona te van a permitir legalizar la instalación con 1 solo acumulador, ya que creo que en algunas comunidades no permiten meter la energía auxiliar en el mismo acumulador que la solar. Son caros pero más baratos que tener que poner 2 con 1 serpentín
La resistencia no tiene sentido aqui debido a que el apoyo ya lo estás dando con la caldera.
- 16/12/2007, 16:36 #3
- nov 2007
- Pontevedra
Si la casa es de uso esporadico:
Chimenea con el recuperador y un combi con 1 solo serpentin para los paneles, en el aporte de caldera no hace falta serpentin, si su uso es diario busca caldera y no chimenea en cuanto al acumulador busca uno con buen aislamiento y buen reparto de calor por estratificacion.
Personalmente este para mi punto de vista es de lo mejor:
pellaqua:
http://www.okofen.es/sitex/index.php...63869bb350d341
por el resto todo bien
- 16/12/2007, 18:54 #4
- nov 2007
- Toledo
Si es un acumulador de un solo serpentín, cuando no hay suficiente producción de agua caliente, ¿como funciona la instalación para calentar agua?. Saludos.
- 16/12/2007, 22:50 #5
- nov 2007
- Pontevedra
Se habla de un tank in tank o de una produccion semiinstantanea de agua caliente sanitaria, lo que hay dentro del acumulador es agua del circuito de calefaccion, esa pasa directamente por el recuperador de calor o caldera, no tiene sentido meter otro serpentin, a no ser que queramos aislar el circuito de calefaccion, eso implica instalar mas valvulas de seguridad y mas vasos de expansion, pero tambien se puede hacer, ahora la pregunta de yoburtu no la entiendo, no se pq hay que tener 2 serpentines a no ser en el caso ese de aislar la instalacion de emisores, pero eso es un sobrecoste no justificable tanto en mano de obra como en material para una instalacion tan pequeña
- 17/12/2007, 22:55 #6
- nov 2007
- Toledo
Quizás no me sepa explicar por que no tengo muchos conocimientos. Me refería a lo que comentaba Rooney. Si tienes un depósito para acs, al cual da servicio una placa solar, cuando la instalación solar no da suficiente rendimiento para tener acs, ¿como apoya la caldera de biomasa sin tener un segundo serpentin conectado a la caldera?. Saludos.
- 18/12/2007, 00:06 #7
- nov 2007
- Pontevedra
La caldera cuando no hay aporte solar entra en funcionamiento por un termostato, calentando el tanque principal que contiene al otro "al baño maria" o al intercambiador semiinstantaneo.
- 18/12/2007, 00:34 #8
- nov 2007
- Toledo
¿Realmente vale la pena la instalación de una placa solar para acs si vamos a sustituir la instalación de la caldera de gas o gasoil por una caldera de biomasa para acs+calefacción?. ¿Se llega a amortizar la inversión?.
- 18/12/2007, 19:11 #9
- nov 2007
- Pontevedra
Las amortizaciones reales de las placas solares para acs son enormes, para consumos en unifamiliar, ahora bien, con una placa solar bajas el mantenimiento de la caldera, ya que en todo el verano practicamente no va a encender, si vale la pena, si , ya que si tienes que poner un acumulador de 200 l para acs lo unico que tienes que hacer es ponerlo de doble serpentin y si la caldera tiene una buena regulacion, esta te va a controlar el sistema solar, asi que el sobrecosto para 1 placa, incluyendo circuladora y estructura seria de unos 1500 € + o - incluyendo tuberias, mano de obra...
- 18/12/2007, 20:53 #10
- dic 2007
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/javier/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]Mira Yoburtu, este es un depósito combi de los que te hablaba, los tienes de muchas marcas pero fijo que el que te lo instale conoce alguno económico
http://www.roth-spain.com/admin/foto...SEZ%20gris.jpg
La solar entraría por el serpentín que hay situdo debajo y calentaría por baño maría el depósito de ACS, luego estás dando apoyo a ACS y a calefacción, cuando la solar no pueda (que en invierno será casi siempre), pues entrara la caldera en la parte superior hasta darle los grados que necesite
- 19/12/2007, 12:56 #11
- nov 2007
- Toledo
Sobrecosto de precio con la solar por acs
Emisioncero, el sobrecosto de precio que comentas en la solar por acs de 1500 € + -, ¿incluye el acumulador de 200l de doble serpentín?. Entiendo que no, ¿por cuanto sale mas o menos este acumulador?. ¿Vale con una sola placa solar?. Saludos.
