Calentar agua ACS en serpentín adaptado en estufa de leña
Veréis, quiero obtener agua caliente sanitaria mediante un serpentín (intercambiador) colocado en una estufa de leña. La duda que tengo es como conecto ese serpentín con un termo eléctrico.
El serpentín no irá dentro de la cámara de combustión de la estufa sino en la parte trasera en contacto con la pared además de otro tramo enrollado en el propio tubo de salida de gases, todo debidamente aislado. La idea es que el sistema funcione por termosifón ya que el depósito quedará por encima de la estufa y muy cerca.
El problema que veo es que todos los termos llevan 2 tomas, una de entrada de agua fría y otra de salida de agua caliente pero aparte de esas 2 tomas necesitaría otra 2, una en la parte baja para coger el agua fría hacia el serpentín de la estufa y otra en la parte alta para que entre el agua calentada en el termo para que funcione el sistema de termosifón.
No sé si mediante "T" y válvulas anti-retorno puedo aprovechar esas 2 tomas de los termos para que funcionen con los 2 circuitos (el de termosifón y el propio del termo de llenado y salida de agua caliente para el consumo) o tendría que usar 2 termos (uno de ellos inutilizar la resistencia) o modificar un termo para adaptarle otras 2 tomas para el termosifón.
Otra opción sería un acumulador pero perdería rendimiento puesto que el agua que se calienta en el serpentín de la estufa no sería el mismo agua de consumo.
Alguna idea? seguro que lo solución es simple y fácil pero no consigo verlo.
Gracias de antemano.
Re: Calentar agua ACS en serpentín adaptado en estufa de leña
La conexión que debes hacer es: El agua fría conectada directamente al serpentín.
el retorno del serpentín a la entrada de agua fría del termo.
La salida de agua caliente del termo a consumo.
Por llaves de corte en cada unión que hagas, fin de facilitar trabajos de limpieza por incrustaciones de cal, etc.
Marcos-Hogarsense
MarcosHogarsense
Marcos-Hogarsense
Agradezco tu repuesta.
Hay una cosa que no entiendo, ya que mis conocimientos de fontanería son limitados. Funcionaría el sistema de termosifón en la conexión que comentas? Según lo veo yo, el agua se quedaría "estancada" en el serpentín de la estufa hasta que se abra el grifo de agua caliente y vuelva a llenarse el termo. Si es así, no me interesa tener el agua sin circular en el serpentín por posibles fugas por aumento de temperatura y/o presión, la idea es que el agua circule constantemente desde la parte baja del termo al serpentín, y del serpentín a la parte alta del termo por el principio de termosifón.
NedFlanders
Cierto, pero el problema es que tendrías que poner una bomba de recirculación, no creo que por diferencia térmica se mueva lo suficiente el agua y puede llegar a hervir en el serpentín, para evitarlo necesitas recircular y montar todos los elementos de seguridad de una termoestufa: manómetro, termómetro, válvulas de seguridad a 3 barias, válvula de alivio por sobretemperatura, el llenado automático no seria preciso pues estará conectado a la red de agua.
Juntar estufa de leña y agua conlleva unas precauciones, la instalación si coge presión puede estallar.
carabasol
Muchas gracias por tu respuesta.
El serpentín no va a ir dentro de la caja del fuego de la estufa, sino que irá en contacto con la cara exterior de la parte trasera, por lo que no creo que llegue a alcanzar temperaturas excesivamente altas aunque si que es necesario la recirculación del agua. Lo que quiero hacer es igual que ésto:
https://www.motherearthnews.com/diy/...-water-heating
Y según éste otro artículo si el tanque de agua (termo) está muy cerca o a un nivel más alto se puede configurar un sistema por termosifón:
https://www.survivalmonkey.com/threa...odstove.32038/
En mi caso el termo se situará muy cerca de la estufa y a la altura justa donde acaba el serpentín, con lo que cumple con ambos requisitos. En principio lo haré funcionar por termosifón con válvula antiretorno, y válvula de alivio de presión/temperatura además de unos relojes de temperatura en serpentín y termo para controlarlo. Con eso veré si de verdad funciona el sistema de termosifón y si hiciera falta poner bomba que espero que no ya que sino me surgen otros problemas como poner una bomba que funcione a 220v alterna y 12v ó 24v en contínua para conectar una batería auxiliar en caso de que se vaya la luz.
