Re: Caldera hoval de pellet
Buenas alguien me puede decir si el tubo de aire primario que va al quemador de una caldera de pellet es totalmente hueco .
Yo no tengo esa caldera por lo que te voy a decir es meramente teorico. El presostato lo que hace es medir la depresión de la cámara de combustión, para ello es necesario una comunicación directa con dicha cámara, si está obstruido el tubo de la caldera al que va unido el presostato no puede medir la depresión, por lo que la primera medida sería limpiar el interior de dicho tubo. En segundo lugar el tubo que va al interior del quemador donde se aloja la resistencia no es el de entrada primaria de aire, el de entrada de aire que es el que se conecta a la toma de aire exterior está fuera del quemador y en mis estufas son totalmente huecos, para ver por donde sale mete una guía. Por otra parte miraría si te cierra bien la puerta es decir si es estanca
Gracias por el comentario el tubo que va al presostato lo he limpiado asta donde he podido pero es verdad que hasta el final no.mañana miraré a ver de qué manera puedo llegar al otro extremo gracias
Como chapuza se me acaba de ocurrir que pongas un tubo de plastico e intentes sorber si en cuentras una gran resistencia el problema lo tienes ahí, en cuanto a la limpieza final podrías untilizar un poco de presión de aire.
Buenos días he limpiado el tubo está limpio me sale un mensaje .depresión baja.necesito una pequeña depresión para que la caldera haga su parada pero no hay manera
El presostato no es un elemento de funcionamiento de la caldera es un elemento de seguridad de la caldera, el estado del presostato es binario si o no, lo que realmente pretende medir el presotato es que haya un flujo correcto de humos, este flujo lo que produce es una cambio de presion que es lo que medimos, no entiendo la frase que necesito una pequeña depresión para que haga la parada, ya que normalmente lo que hace cuando no hay depresión es precisamente producir una parada, por otra parte para que haya flujo de humos es necesario que los conductos de chimenea no estén obstruidos ya que si no circula el humo no hay depresión.
Por la contestación que te han dado más abajo parece que esa caldera es una hidroestufa, y que el error no es del presotato de la caldera parte pellets,sino de la presión de agua, vamos igual que una caldera de gas
Roberto bruno
prueba a introducir agua dentro de la instalacion para que tenga al menos 1 bar.
En primer lugar daros las gracias por todo.para situar el tema un poco mejor por mi parte deciros que la caldera es de pellet no es estufa su misión es calentar el agua del restaurante y del hotel. Marca hoval,byolit .por si os apetece buscar en Internet, y haceros una mejor idea de que caldera hablo.el bar.siempre está sobre 1.5 a 2 la chimenea ya la limpie pero mañana volveré a limpiarla a conciencia .sobre el tema depresión cuando la caldera alcanza la temperatura programada y empieza a perder temperatura para apagarse antes cuando alcanzaba la temperatura mínima se apagaba y punto.ahora a mitad de ciclo me sale un cartel informativo que dice error 30 bajo vacío aumentando ventilador para solucionar el problema.sigue descendiendo la temperatura y sale error 29 presostato no comuta y se apaga por seguridad.pero el presostato sí que va bien .perdón por el tocho ya os contaré cuándo limpié chimenea
Me he metido en la documentación tecnica de esa caldera, y a primra vista observo lo siguiente primero que te salga el error 30 indica que por algún motivo no hay flujo suficiente de humos, por lo que la caldera reacciona aumentando la velocidad de humos, y cuando no es capaz de producir el flujo necesario después de un tiempo actua el presostato y la apaga, hasta aquí el comportamiento es normal. Pero lo que no me cuadra es que ese problema no se produzca en el funcionamiento normal de la estufa y si en el proceso de estabilización. Observo que al ser una cladera profesional y no una estufa, está dotada de una sonda lamda, lo que hace esa sonda es ver la cantidad de oxígeno que hay en los humos y regula el ventilador de humos para que la combustión se realice de una forma perfecta y con la mínima cantidad de O2 posible, pero esto no me cuadra con que al aparecer la alarma 30 observas un incremento de la velocidad del ventilador de humos y a pesar del aumento de la velocidad baja el flujo. Por lo tanto la prueba que yo haría es colocarme en la caldera y observar el ruido del ventilador de extractor de humos pra ver si cuando te dice que está incrementando la velocidad de humos es cierto o no y si observas que no se incrementa la velocidad entonces podría ocurrir que el ventilador está recibiendo dos ordenes contradictorias una la de bajo vacío y otra de la sonda lambda.
No se si la estufa hace un autochecking de la sonda lamda o hay que preguntárselo, si hiciese un autochecking deberá aparecer el error E-19 o W-19, te mando un pantallazo de la ubicación de la sonda lambda, lo que para mí ahora parece claro que la centralita no detecta el flujo necesario del caudal de humos, bien porque realmente no lo haya `por obstrucción de los conductos lo que parece muy improbable debido a la limpieza exhaustiva, bien porque no haya flujo real de humos por que la información que le llegue al ventilador le impide alcanzar la velocidad requerida. y la última y más remota que el ventilador esté a la velocidad adecuada y no lo detecten los sensores. Por otra parte que hace la caldera si una vez encendida y antes de alcanzar la temperatura que te da los poblemas la apagas.
Gracias por las molestias que te tomas.la caldera hace todo su ciclo bien cuando ya alcanza la temperatura programada empieza el ciclo a perder temperatura para apagarse .si la apagó yo antes de que de el error no pasa nada la vuelvo a encender empieza el ciclo sin problemas asta que llegamos al punto de apagado.si dejo que salga el error.reseteo y a funcionar correctamente otra vez sata que lleguemos al punto de apagado.el otro día la puntee y a funcionar sin problemas.pero claro esa no es la solución.que es la que me a dado el técnico que nos vendió la Caldera.
Yo no soy técnico de calderas, pero me reafirmo en mi opinión comprobar si cuando dice aue aumenta la velocidad realmente la aumenta por el sonido del ventilador, sino la aumenta el ventilador está recibiendo una orden contradictoria, previsiblemente de la sonda lamda, tercero la sonda lamda puede dar el chequeo correcto desde el punto de vista eléctrico pero no funcional porque está sucia. Personalmente no soy partidario de anular los sitstemas de seguridad pero además en este caso si es como me temo el apagado con muy poco flujo de humos puede producir una combustión incompleta con los problemas que ello puede acarrear. Por lo tanto si ocurre lo anterior limpiar sonda lamda y ver que ocurre
Buenas tardes.ya había pensado en eso pero el técnico no me hizo caso cuando le hable del tema .no puedo abrir el pantallazo que as mandado .la sonda puede ser que esté en la parte de atrás de la caldera al lado del extractor de humos ?eso que es quitarla y limpiarla yya está no ?
No puedes abrir el pantallazo pero sí verlo, ayer descargué dos pdf uno service enginer instructios de donde he sacado el pantallazo y en el que incluso figura un diagrama de bloques de lo que te pasa y otro operating instructions, si tienes problemas en descargarlos mandame un privado con tu correo electronico y te lo envío. La respuesta del técnico es muy española, hago una chapuza pero el equipo funciona a su manera y no me compliques la vida, pero no arreglo el equipo, eso en un equipo muy costoso ni que pensar lo que hará ese tecnico con un equipo económico. Antes de nada comprube como te he dicho el ruido del ventilador. Su ubicación exacta la desconozco es la que pone lammda probe O2. Estas sondas son parecidas a la de los coches aunque funcionan a una temperatura diferente, por lo que si tienes un amigo buen mecánico de coches llevasela antes de hacer nada y que te la eche un vistazo.
Nada he limpiado la sonda lambda estaba llena de ceniza .pero nada sigue dando el fallo
A ver si puedo y que la miren a ver si va a estar estropeada
Esta mañana después de limpiar la sonda lamdba salía el cartel informativo de aumento 10 puede seguir y después hacia el apagado correctamente así unas 5 horas ahora a vuelto a empezar a dar el error es como si al calentarse mucho la caldera fuera lo que provoca el fallo
Esto es una locura ya.yo me voy a dar a la bebida .funciona durante 6 .7.horas bien solo sale el cartel de información.despues me hace dos ciclos mal .y ahora vuelve a salir el cartel informativo pero vuelve a parar bien.de locos tiene que ser algún tubo medio embozado porque si ahora va a ratos bien a ratos mal es algo que tiene que estar regular .una locura
En ocasiones, el presostato de aire, sobre todo cuando hace limpiezas intermedias o en el final de combustion funciona a maxima potencia, esto provoca que dicho presostato no cierre el circuito, o durante un tiempo lo abra, haciendo que salte la averia.
Ese presostato tiene como funcion el impedir que la maquina trabaje sin que exista tiro, osea si la maquina esta sucia no permitiria que funcionara, pero si este aviso es algo que puede hacer que te tires por la ventana, quiza pesaria en tirar por la ventana el presostato.
No voy a decir que lo elimines, es un sistema se seguridad, pero algunas calderas no incorporan este dispositivo, siempre que tengas un buen mantenimiento de la caldera, con buenas limpiezas y combustiones debidas, es algo a valorar.
Revisa las juntas del cierre de las puertas,si entra aire parasitario te puedes volver loco( si están mal los verás manchados). No sé en esa caldera cual es el parámetro para resetear la sonda y si en apagado influye o simplemente solo funciona el presostato y la temperatura de humos y caldera. No desesperes y lo de la bebida con moderación. Suerte.
