Tema: Modo verano ACS
- 29/03/2021, 18:27 #1
- mar 2021
- Huesca
Modo verano ACS
Hola a todos,
Tengo instalada una caldera brompi hydroconfort 23, y al ponerla en modo verano no calienta el agua para el ACS, en modo invierno no hemos tenido problemas con el agua caliente. Mi pregunta es, si solo necesito agua caliente, ¿el consumo en modo verano es menor que en modo invierno, o es indiferente esta opción?
- 08/04/2021, 14:23 #2
Re: Modo verano ACS
Lo que comentas es extraño, y parece que algo no funcione bien, o que alguna conexión no se hizo correctamente.
O quizás al hacer la instalación se preparo algún by-pass para verano. ¿?
Según el manual de la caldera eso es lo que hay que hacer, ponerla en modo verano.
Para asegurarte que no te consuma de más, puedes poner la demanda de calefacción muy baja, con lo que siempre estará satisfecha.
Cerrar todos los circuitos de calefacción, ...
No se si te servirá, pero es una idea.
Marcos-Hogarsense
- 08/04/2021, 14:39 #3
- mar 2021
- Huesca
Re: Modo verano ACS
Muchas gracias Marcos, seguiré tus consejos y además hablaré con el instalador.
