Resultados 1 al 4 de 4
    huekako está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Albacete
    Predeterminado App estufa de pellet
    Hola alguien conoce alguna app que se pueda controlar estufas de pellet , enchufe inteligente termómetros y termostatos wifi? He encontrado stove smart pellet yme configura todo menos la estufa de pellet y resulta que tiene el icono para vincular estufas de pellet alguien tiene algo parecido por no tener cada cosa con una aplicación distinta ,, gracias
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: App estufa de pellet
    Según tengo entendido cada dispositivo wifi sólo puede utilizar la aplicación que la soporta, por ejemplo si eliges tuya o smart life que son de la misma compañìa, con la unica diferencia que smart life tiene IFTT y tuya no, puedes utilizar todos los equipos que sean compatibles con Tuya que son muchos, y por ejemplo si utilizas la app Betterlife que está basada en Tuya puedes utilizar los dispositivos tuya y la estufas de pellets con electrónica de las estufas Hanks, pero ninguna otra.
    ene 2021
    Albacete
    Hola yo tengo para la estufa winetconnector ,Pero el termómetro inteligente no lo puedo conectar , perdona pero no te he entendido bien lo que me quieres decir, me puedeS decir alguna app para probar gracias
    feb 2021
    Soria
    Por lo que veo no me he explicado en la respuesta, lo que quería decir es que cada dispositivo OIT lleva su propia aplicación, es decir tu estufa de pellet sólo te va a funcionar con la aplicación winetconnector desarrollada por una empresa italiana para su módulo wifi,
    Por otra parte hay aplicaciones como tuya ewelink etc, que la usan multiples dispositivos que han adoptado esas aplicaciones. En otras palabras si tu quieres utilizar sólo una aplicación antes de comprarte un enchufe, un termómetro etc. mi consejo es que antes de comprarlo veas si utiliza esa aplicación que has elegido. Como ejemplo te indicaba que la app betterlife que puedes descargarte en playstore al haber adoptado el estandar de tuya sirve para una estufa y para múltiples dispositivos que utilizan tuya
