- 25/02/2021, 21:01 #1
- dic 2018
- torrelles de foix, barcelona
Conexión depósito de inetcia
Buenas tardes.
Tengo una caldera de pellets conectada a un depósito de inercia, que alimenta las dos plantas de mi casa, cada una con un termostato independiente
Lo tengo conectado en serie, la caldera calienta el agua del depósito y los radiadores se alimentan del depósito.
He leído que hay gente que lo conectan en pararalelo, la caldera alimenta el depósito y los radiadores al mismo tiempo, utilizando una T en la ida y en el retorno
¿ Me gustaría saber si alguien del foro lo ha probado y cual de las dos es más rentable?
- 28/02/2021, 19:03 #2
- mar 2013
- Catalunya
Re: Conexión depósito de inetcia
Hola: En T funciona perfectamente si tienes un sistema parecido al siguiente: primero, circuito caldera-DI con su bomba, y segundo circuitos DI-radiadores con su bomba o bombas y llaves de cierre motorizada por circuito.
La gran ventaja es que cuando trabajan simultaneamente los dos circuitos, parte del agua va a radiadores y el sobrante directamente a DI, Y a la temperatura de impulsión de la caldera, sin mezclar en el DI.
Cuando el DI está cargado y no esté la caldera en marcha, se alimenta directamente del DI. No hay ningún problema.
- 01/03/2021, 22:50 #3
- dic 2018
Buenas
Gracias por responder, mi instalación consta de dos circuitos independientes uno para cada planta cada uno con bomba y electrovalvula,
Creo que es justamente lo que tu indicas. Gracias por la explicación, intentaré probarlo
