Problema ventilador estufa fogosur 12kw pasillo
Buenas a todos! Tengo el siguiente problema con mi estufa de pellets, resulta que cuando llega al máximo de la potencia del ventilador, pasado un tiempo pasa de manera repentina al mínimo para después volver a subir poco a poco al máximo, y pasado unos minutos de nuevo otra vez. Alguien sabe a qué puede deberse? Que componente puede estar fallando? Tengo programado la estufa a 22 grados y la potencia del ventilador en auto. A ver si alguien me arroja algo de luz. Gracias de antemano.
Re: Problema ventilador estufa fogosur 12kw pasillo
Jos84
Yo no puedo ayudarte pues la tengo en manual, subo o bajo dicha potencia según me convenga.
Cierto es que, todo el que conozco en mi localidad que tiene una de estas ha tenido problemas de diversos tipos.
El distribuidor a dejado de venderla por esto
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Gracias, la tengo ya casi 5 años y nunca me había dado fallos, es verdad que los comentarios sobre está marca no han sido muy buenos, en el foro había un miembro que trabajó como técnico de la marca y siempre se reservaba su opinión, por algo sería... Bueno, a ver si alguien puede saber a qué se debe, también me sale en el display el Er05 cuando lo apago, viendo las instrucciones me pone que significa "Apagado por temperatura de humos elevada".
esta limpia la m
aquina,se revoluciona queriendo enfriar maquina
La máquina la realizo la limpieza diaria del quemador y cada semana un poco más completa. Anualmente se desmonta para una limpieza a fondo. En cuanto a lo de revolucionarse cuando la apago, se que antes lo hacía pero ahora me parece que no, me tengo que fijar. Ahora parece que la máquina va mejor, el error se ha ido, me queda por comprobar si sigue haciendo lo de bajar de potencia 6 a 1 de manera repentina.
kone
esta limpia la m
He comprobado que ahora en el momento de apagar se revoluciona menos que antes.
