Resultados 1 al 4 de 4
- 23/12/2020, 18:00 #1
- oct 2020
- guadalajara
DEPOSITO DE INERCIA O NO PARA HERGOM L-O7 CA-2 DE 22KW DE PAILA
HOLA
NECESITO CALENTAR UNA CASA DE 120M2 EN UNA ZONA FRIA DE MONTAÑA. LA CASA ESTÁ BIEN AISLADA. ME REGALAN UNA HHERGOM L-O7 CA-2 DE 22KW DE PAILA Y KW TOTALES 26,7. TENGO RADIADORES Y UN DEPOSITO DE ACS DE 80LITROS. ME COMENTAN QUE ME CONVENDRIA PONER UN DEPOSITO DE INERCIA, Y QUE EN EL CASO DE PONERLO YA NO NECESITARIA PONER UN VASO DE EXPANSION ABIERTO.
LA CASA ES PRIMERA RESIDENCIA. ME GUSTARIA QUE LA INSTALACION FUERA LO MAS AUTONOMA POSIBLE, MAS ALLA DE LA BOMBA QUE LLEVA PARA CIRCULAR EL AGUA POR LOS RADIADORES, YA QUE A VECES HAY CORTES DE LUZ.
ESPERO NO HABER OLVIDADO NADA.
QUE ME RECOMENDAIS? ESTOY LEYENDO MENSAJES Y RESPUESTAS ANTIGUAS Y LA VERDAD ES QUE NO ME ACLARO. MUCHAS GRACIAS
- 24/12/2020, 10:28 #2
- oct 2019
- santander
Re: DEPOSITO DE INERCIA O NO PARA HERGOM L-O7 CA-2 DE 22KW DE PAILA
Buenos días. En tu caso yo no pondría depósito de inercia, yo pondría válvula de disparo térmico,vaso de expansión cerrado,alimentador automático,válvula de aumento de temperatura de retorno, bomba de circulación y válvula de tres vías para calentar el acumulador de agua. La válvula de tres vías en reposo hacia los radiadores y activada por medio de un termostato hacia el depósito.Puedes poner un pequeño regulador que te hace todo. Un saludo.
- 06/01/2021, 16:59 #3
- oct 2020
- guadalajara
hola
primero gracias por la respuesta. tengo alguna duda. que es una valvula de aumento de temperatura de retorno? el nombre ya dice lo que es, pero como funciona? ya la valvula de disparo termico donde va instalada? gracias
- 07/01/2021, 11:12 #4
- oct 2019
- santander
La válvula de aumento de temperatura de retorno sirve, como su nombre indica, para hacer recircular el agua de la instalación en la chimenea hasta que la temperatura de retorno a la misma pase de la temperatura fijada en la misma(suele ser de 60ºC para leña) y va colocada entre la tubería de retorno,la bomba y la chimenea. La válvula de disparo térmico va colocada en la salida de la chimenea.
