Resultados 1 al 4 de 4
    Ruperto está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Segovia
    Predeterminado Como pulgar circuito bitubo de radiadores de la hidroestufa
    Hola buenos días soy un poco novato en esto de fontanería y todo jaja y quería pulgar el Circuito de los Radiadores de la hidroestufa están muy calientes por Arriba y templados abajo y ya por aprender un poco es una instalación bitubo tengo un manómetro en el retorno quería pulgar toda la instalación y me corroe varias preguntar para llenar y pulgar se pulga en frío o en caliente y con las llaves de arriba la que abres para dar más calor la de +/- abiertas o cerradas y por qué radiador se empieza un saludo jejej sorry por tantas preguntas pero soy un poco novatillo
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Como pulgar circuito bitubo de radiadores de la hidroestufa
    Vamos por partes, cuando un radiador necesita purga es porque la parte de arriba solo se calienta junto a la válvula y la parte de abajo esta caliente, aparte del ruido de agua al caer.El problema que tienes es o poca potencia de caldera o poco caudal de la bomba, si algún radiador te calienta entero estrangulale un poco.La purga se hace en principio con la instalación parada y fría y despues se vuelve a purgar con la instalación caliente (como el cava).
    dic 2020
    Segovia
    Son 3 radiadores de 12 elementos y 3 de 10 elementos más 2 toalleros la caldera es 18 kw creo o 19 kw y arriba está súper caliente el radiador y toco abajo y templado. Son dos plantas la casa no entiendo lo de estrangulale k llave cierro? Y lo de pulgar en frío subo la presión a 1,5 y voy pulgando pero como tiene que estar la llave donde regula la temperatura, el radiador abierta o cerrada? Por cual empiezo de radiador a pulgar en frío. A la bomba esta en la posición 3 esta marcada
    oct 2019
    santander
    Si el radiador esta caliente por la parte de arriba, no te hace falta purgar.Si tienes algún radiador que te calienta entero, este lo cierras un poco con el detentor (que es la llave de abajo del radiador) si no tienes esta llave cierra un poco la llave de entrada al radiador, vete haciendo esto hasta que te calienten todos los radiadores. Fíjate que los radiadores que no calientan por abajo tengan las dos llaves abiertas.Tu problema no es de aire,es de caudal y perdida de carga.
